Installer des appuis-têtes à l'arrière
Re: Installer des appuis-têtes à l'arrière
Tu ne serais pas sur une phase 2 ? Car si c'est le cas les appuies-têtes arrières sont différents de l'avant.
Étant donné que les réf d'appui-tête AV. et ARR. sont différentes...
A l'arrière c'est prévue pour 3 places et non 2, comme à l'avant.
La logique des choses voudrait que les arrières soient plus étroit.
Je me suis jamais amusé à mesurer
Sur les phase 1 c'est identique à l'avant et en effet il n'y a que deux appuies-têtes. Sur les phase 2 c'est trois appuies-têtes et ils sont différents.
Il faudrait que tu ouvre un fichier et y noter les différences entre les ph.1 et 2. pour ensuite le publier.
blazouille
Elle est du 06/07/99, donc une phase 2 j'imagine...
Donc si je comprends bien, les appuies-têtes arrières sont spécifiques sur la phase 2, pas moyen de récupérer ceux de l'avant... car pour trouver des appuies-têtes arrières de Corsa B d'origine, je vais bien galérer, ça ne doit pas courir les rues
Il faut que je trouve une voiture "compatible", je vais mesurer les appuis-têtes de toutes les voitures des collègues
La phase 2 est arrivé en 1997
comme souvent, je trouve ... > https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-2456
Une CORSA GSI pour Pierro et des appuie-tête pour blazouille
blazouille
Je ne parle pas allemand, mais il me semble qu'il note que l'écartement est de 20.9 cm, moi il me faut 17!
Des appuies-têtes comme ça j'en ai trois paires d'avance... Ce sont des phase 1 version Sport.
Tiens qui sait qui revient à la charge...
Bon bah hier j'ai trouvé à acheté un dossier avec appuie-tête, bon j'ai dû acheter l'intérieur complet par contre... Mais bon à 25€ ça va me permettre de revendeur le prétensionneur côté conducteur 30€ ainsi ça ne m'aura rien coûté, de plus c'est à 2 minutes de chez moi donc ça va...
La suite quand j'aurai le temps. Je vais les avoir ces appuis-têtes arrières !
blazouille
C'est un dossier arrière avec les appuies têtes d'origine???
Je n'ai toujours pas réglé mon problème, maintenant j'ai les fixations dans le dossier, mais toujours rien à y mettre dedans
J'attends la suite avec impatience!
Oui c'est bien ça.
