Vidange liquide de refroidissement
Tutoriaux pour le moteur
jahmal
Message par jahmal »
Voila je vous écrit car je galère et ne trouve rien sur comment vidanger le LDR sur les Corsa B.... :shock:
Pouvez vous s'il vous plait m'aider à l'aide de photo ?
Car les explications déjà sur le forum sont floues pour moi...
ps: je m'y connais très peu en mécanique.
Merci par avance !
Re: Vidange liquide de refroidissement
Salut, pour commercer présente toi s'il te plait dans la rubrique appropriée, je rouvrirais ce sujet dès que ce sera fait.
Sinon pour te répondre, au plus simple, tu dépose le pare choc et tu auras facilement accès à la sonde de température qui se trouve en bas à gauche du radiateur quand tu es face à ta Corsa. C'est cette sonde la partie la plus basse de la Corsa, tu en profite pour utiliser un nettoyant circuit de refroidissement, tu remplie ensuite d'eau claire, tu la fais tourner (tu resserre la sonde à la main) jusqu'à temps que le ventilateur tourne, tu vidange à nouveau. Jusqu'à temps que ton eau soit claire. Ensuite tu serre correctement la sonde et tu fais ton plein de LDR, voilà.
jahmal
Merci le Kiffeur pour ces petites précisions !
Je n'ai pas de tuyau d’arrosage mais je pense que rincer à grande eau devrait suffire !
En tous cas ça m'a l'aire très simple et je ne comprend pas que personne l'ai mis avant ou alors... je ne l'ai pas trouvé :D
Petite question on doit faire tourner le moteur avec de l'eau dans le circuit de refroidissement et laisser le circuit ouvert ? :?:
Merci !
  1. Tu mets ton produit de nettoyage
  2. Tu lance le moteur
  3. Tu laisse tourner avec le bouchon de bocal ouvert jusqu'à temps que ça soit prêt à déborder, à ce moment tu mets le bouchon, le ventilateur va se déclencher
  4. Après coupure du ventilateur, tu coupe le moteur
  5. Tu vidange
  6. Tu resserre la sonde à la main
  7. Tu fais le plein d'eau et recommence à l'étape n°2 jusqu'à temps que l'eau vidangée soit claire
  8. Tu serre la sonde correctement
  9. Tu fais le plein de liquide de refroidissement
  10. Tu fais tourner le moteur jusqu'à temps que ça soit prêt à déborder, à ce moment tu mets le bouchon, le ventilateur va se déclencher
  11. Voilà c'est fini, il ne reste plus qu'à contrôler le niveau à froid
DJMCDO
Message par DJMCDO »
Merci pour le tuto. Ça va bien m'aider.
Quand tu parle de sonde ,tu parle de la sonde situé au niveau du radiateur ?
Nan, la sonde de T° ext. :P
DJMCDO a écrit : dim. 25 févr. 2018 23:30 Merci pour le tuto. Ça va bien m'aider.
Oui la sonde tout en bas du radiateur. Plus facilement accessible avec le pare-choc déposé.
DJMCDO
Déposer le pare-choc ? Fais c*ier :( .
Ça prends 5 minutes.
