Vitre électrique
Arnaud
Vitre électrique
Est-ce-que quelqu'un a déjà remplacer des vitres manuelles par des vitres électrique ? Est-ce pré-câblé (J'ai une 3 portes 1L)
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Vitre électrique
C'est possible... pré-câblé, je sais pas.
Si tu as des vitre manuelles et pas de fermeture centralisé non pas de pré-câblage.
Tout est possible mais ça demande du temps.
Arnaud
Ah.. bon bah ça va se faire alors je vais étudier un peu le truc alors merci
Le plus simple je pense serait d'avoir une Corsa avec les votre électriques sous la main. Si l'électricité ne t'inquiètes pas c'est jouable !
Si tu es intéressé je peux te démonter la partie du faisceau qui t'intéresserait par contre je me ferais payer d'avance pour ne pas passer du temps pour rien. J'ai une Corsa sous la main depuis lundi qui est équipée des vitres électriques. Je peux aussi te vendre les moteurs de vitre. Je te ferais un package.
Arnaud
Salut, désoler de ma réponse tardive... j'ai une corsa sous la main cependant j'aimerais savoir pour combien tu me fait tout le kit pour rendre mes vitres électrique ? (il faut changer le panneaux de porte il me semble ?)
Vince034
Je me suis aperçu que sur ma corsa viva de 93 en vitres manuelles, tout est câblé pour les vitres électriques.coté portes j’ai 2 contacts mais le faisceau qui part de la porte en a 9 et l’emplacément du fusible est câblé.
J’ai ce projet dans un coin de ma tête et j’ai déjà repéré sur quelle voiture récupérer le système complet à la casse
Vince034
J’ai récupéré les moteurs et faisceaux de porte complets à la casse et malgré le fait que j’ai 9 fils câblés d’origine et que le fusible concerné soit câblé ainsi que celui de la centralisation, ça ne marche pas du tout...
C’est bien dommage... il va falloir se creuser la tête...
Arnaud > Je pense que les panneaux ont la même épaisseur
Vince > Tu as vérifié le bon fonctionnement du moteur avant de l’installer ?
Vince034
Salut Bassmanta
Je n’ai pas encore installé le moteur. J’ai juste testé les deux moteurs en les branchant au faisceau de la voiture et en ayant mis le bon fusible bien sûr... et rien...
je suis en train d’éplucher le dossier... déjà j’ai une Corsa phase 1 avec des portes phase 2. Les moteurs et faisceaux que j’ai récupérés sont des phases 2... et en comparant les grosses prises rondes du faisceau de porte récupéré et de celui qui rentre dans l’habitacle y a des grosses différences... alors j’essaie de voir comment serait câblé un faisceau de porte phase 1 ou comment serait câblé l’habitacle d’une phase 2... en tout cas il va falloir que je fasse des modifs. Je ne suis même pas sûr que les 7 pins precablés sur ma phase 1 correspondent aux vitres électriques, alors même que le fusible 28 lui est bien câblé. Mais le 13 qui correspond à la centralisation l’est aussi... bref un vrai casse tête... mais je lache pas l’affaire.
Pourquoi ne pas avoir essayé de trouver pour une ph1 ?
Sur ma 1.4 Cool Line, j'ai les vitres électriques
J'aurai pu regarder pour la réf...
Y'en a peut-être qui traine dans le stock d'une personne du forum.
Bien que j'en doute fort, vue le néant de réponse à ma dernière recherche ici même.
Même si parfois c'est un peu plus long à trouver, je monte comme si ct d'origine
Vince034
Je trouve pas de faisceau de phase 1. Mais à l’occasion Si tu pouvais me faire une photo des connections que tu as sur la grosse prise ronde du faisceau de ta porte et la couleur des fils alors là tu m’en apprendrais beaucoup! Ça me confirmerait si oui ou non la mienne est bien précablée.
Même sur les sites allemands pas moyen de trouver à quoi ressemble un faisceau de phase 1
Si c’est faisable il me suffirait juste de faire correspondre les fils au bon endroit...
Vince034
Sur la mienne côté conducteur j’ai ca qui sort de l’habitacle :
Je me suis fais des schémas
Mon precablage phase 1 :
Le faisceau que j’ai récupéré :
Désolé, mais je ne vais pas retiré ma prise, j'ai pas envie d'arracher mon faisceau juste pour une photoVince034 a écrit : mar. 24 avr. 2018 16:07 Je trouve pas de faisceau de phase 1. Mais à l’occasion Si tu pouvais me faire une photo des connections que tu as sur la grosse prise ronde du faisceau de ta porte et la couleur des fils alors là tu m’en apprendrais beaucoup! Ça me confirmerait si oui ou non la mienne est bien précablée.
Il faut regarder avec la fonction recherche et via google.
Vince034
Oui ça fait trois jours que je fais des recherches
Je trouve que des phases 2.
Je vais continuer
Je vais continuer
