Oui, ben quoi
ct mon anniv; fallait bien que je laisse en panne au bon endroit
Le problème c'est que la sonde que j'ai changé est soit disant uniquement pour le TDB.
Alors que celle qui est situé derrière serait celle pour le calculateur...
Les débrancher pour faire des test ne coûte rien
Bien souvent, lorsqu'une CORSA B ( ou autre ) ne démarre pas; on pense de suite capteur PMH, débitmètre, sonde sonde lambda, sonde T°, ...
Ensuite en fonction du déroulement de la panne et/ou des codes on sait plus précisément quoi mettre en cause.
Quand tu dis avoir essayé le dia, tu parles de quoi ?
Je te parle de regarder pour que ton calculateur et ton OP-COM, discute entre eux
Parce que ton Op-COM, fait un monologue
