Révision, quoi et quand !?! Moteur essence
Moteur essence 8, 12 et 16V
Révisions des 15.000 / 45.000 / 75.000 / 105.000 / 150.000 / 180.000 / 210.000 kms
Remplacement :
Huile moteur
Filtre à huile
Filtre d'habitacle
Tests mémoire calculateur
Lecture des codes défauts ( auto-diagnostic )
Révisions des 30.000 / 60.000 / 90.000 / 135.000 / 165.000 / 195.000 kms
Remplacement :
Kit distribution ( tout les 60.000 kms, pour les moteurs 8V / 12 et 16V )
Huile moteur
Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant
Filtre d'habitacle
Bougies d'allumage ( tout les 60.000 kms; 8V et 16V )
Liquide de frein ( tout les 30.000 kms; 8V et 16V )
Révision des 120.000 / 240.000 kms
Remplacement :
Bougies d'allumage
Kit de distribution ( 120.000 kms ou 5 ans, uniquement pour les moteurs X1*XE )
Liquide de refroidissement
Huile moteur
Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant
Filtre d'habitacle
Ceci est donné à titre indicatif...
Un contrôle des liquides de sa voiture s'effectue tous les 2 à 3 mois.
Une vérification régulière permet d'entretenir son véhicule et d'éviter les mauvaises surprises.
Remplacement :
Huile moteur
Filtre à huile
Filtre d'habitacle
Remplacement :
Huile moteur
Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant
Filtre d'habitacle
Remplacement :
Bougies d'allumage
Huile moteur
Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant
Filtre d'habitacle
Modifié en dernier par BASSMANTA le ven. 17 mars 2023 20:29, modifié 4 fois.
regis62
Re: Révision, quoi et quand !?! Moteur essence
et pour le 12V , c'est pareil ?
Oui, j'ai édité.
J'avais oublié cette motorisation " bâtarde "
- DJMCDO
Je suis à près dans ces tranches de kilométrage ,sauf que je dois 10000 pour chacun
Et pour la révision des 325000 km je fais quoi ??
Midasovich
Opel Corsa 1.4 16V 90ch X14XE
Ma Corsa a 215 000 kms, la dernière distribution a été faite à 155 500 kms, a votre avis la prochaine c’est pour quand ?
Car dans un sujet ici on m avais parlé de courroie de distri à faire tout les 60 000kms alors que sur ce sujet on y indique 120 000kms & 240 000kms .. ?
Merci de vos réponse
Midasovich
Cool 325 000kms !!! Avec quel motorisation ?
Coucou
Pour toi, c'est la révision des 330.000 kms
Huile moteur
Filtre à huile
Filtre à air
Filtre à carburant
Filtre d'habitacle
Liquide de frein
( les bougies si elles n'ont pas était faite à 300.000 ).
La distri tout les 60.000kms c'est pour les moteurs comme le 12NE, C12NZ, X12SZ, C14NZ, X14SZ, C14SE, C14SEL, C16SEL, C16XE.Midasovich a écrit : lun. 21 janv. 2019 22:13 Bonjour,
Pour les X10XE, X12XE, X14XE et X14XE, c'est 120.000kms.
La prochaine fois que la distribution sera à faire sera à 275.500kms, mais rien ne t’empêche de la refaire à 240.000kms pour revenir dans un tableau de marche, normal.
Forcement si certaines choses ont été faite entre temps, pour des raisons diverses...
Sur mes 2 CORSA, je suis décalé puisque je roule peu et quand 5 ans, je ne fais pas 60.000 kms lol
Lors d'un changement de disque et de plaquettes, il est possible de faire le changement complet du liquide.
Modifié en dernier par BASSMANTA le mer. 23 janv. 2019 18:18, modifié 1 fois.
- Polodu01
Le C16XE est un 16 soupapes, pas un 8
Les X10XE et X12XE sont des moteurs à distribution par chaîne, je doute qu'elle soit à remplacer tous les 120 000km
Les X14/X16XE, il me semble bien que c'est 60 000km ou 4 ans... vague souvenir de ma Tigra X16.
C'est bien de faire un tableau d'entretien, c'est bien aussi d'être précis notamment sur les périodicités des distributions.
Midasovich
Merci les amis pour vos réponses
Du coup entre 60 000 et 120 000 kms y’a un fossé
Espérons pour moi que je puisse encore faire au moins 1500 kms
J’ai déjà la courroie d’accessoire qui couine c’est que sa va pas tarder pour la distri il parait
Traîne pas pour ta distribution car si ça casse...
Si les 60Mkm ne sont pas atteint mais qu'elle a 4 ans il faut la remplacer !
Je ne sais plus pour les chaînes, je crois qu'ils parlent d'un contrôle quand même.
1,4 essence 60cv, la corsa de base
Va dire ça à OPEL lolMidasovich a écrit : mar. 22 janv. 2019 20:05 Merci les amis pour vos réponses
Du coup entre 60 000 et 120 000 kms y’a un fossé![]()
On dit bien que les chaines ont les changes jamais, et du coup personne s'en préoccupe mais ne pense pas au tendeur et guide
Et bim, moteur cassé à cause d'un guide
C'est un X14XE, donc c'est tout les 120.000kms ou 5 ans, donc je comprends pas de trop ton inquiétude.
155.500 - 120.000 = 35.500 kms fait sans casser !!!
Tu ne devais pas la faire à 275.500 kms
Modifié en dernier par BASSMANTA le dim. 27 janv. 2019 14:14, modifié 1 fois.
Il y a eu une campagne de rappel et c'est 60Mkm si je ne dis pas de bêtises. Je dis ça pour les 1.4 et 1.6 en 16v.
J'ai simplement trouver :
437 826 véhicules Tigra et Corsa confondues de production de 1993 à 2000.
Problème : Nécessité de renforcer les glissières des sièges avant et, sur certaines (68 211), de remplacer les boucles de ceinture de sécurité.
