[Predator - Corsa C 1.8 16V] Passage au banc
Re: [Predator - Corsa C 1.8 16V] Passage au banc
Jolie score. Quel poid déjà ?
- Predator
Merci.
Aucune idée, jamais pesée.
Petite photo que j'aime bien prise lors d'un road trip
Et nouvelles chaussettes
- Polodu01
Entre 1000 et 1100kg certainement.
J'aime bien cette photo aussi
Hâte de savoir comment ce comportent ces RS-Pro
- Predator
Depuis le temps les 4 pneus ont été remplacés.
J'ai pas encore eu l'occas de les tester jusqu'à présent.
J'ai dû résoudre un soucis de fuite sur l'échappement. Rien de tel qu'un pont pour ce genre de travaux.
J'ai modifié l'admission qui était provisoire jusque là.
Du coup je suis aller récupérer une boite à air d'origine. J'ai découpé une entrée d'air diamètre 80 et j'ai posé un boa qui ramène l'air depuis la grille de PC.
Puis je me suis occupé du refroidissement du freinage. En effet après une pourchasse d'une moto dans les cols je me suis très vite retrouvé sans mordant...
Du coup achat d'écopes OEM. Celles ci ne sont plus fournies par Opel...
C'est des écopes de quelle bagnole à la base?
C phase 1 non?
- Polodu01
Bien l'optimisation du refroidissement des freins !
Dommage que ce soit pas compatible avec un intercooler
Tu sens une vraie différence sur une grosse session de cochon ?
- Predator
J'ai pas encore eu l'occas de tester en mode cochonPolodu01 a écrit : dim. 14 juil. 2019 21:50 Bien l'optimisation du refroidissement des freins !
Dommage que ce soit pas compatible avec un intercooler![]()
Si non quelques nouvelles.
J'étais récupérer quelques pièces pour mon stock perso. C'était pas loin, pas cher... bref j'en ai profité.
Puis il m'est arrivé une bricole. J'ai cassé mon échappement et j'avais dû rentrer 30km en mode échappement libre.
Du coup dépenses inattendus:
Et vu que je n'étais absolument pas fan de la sortie tuning, je l'ai faite modifier pour une sortie Gr N
Et vu que j'en ai jamais fini avec les tuiles, j'ai ma boite qui a décidé de ne plus supporter mes délires.
Elle a commencé à gronder au pont mort. On entend le bruit des billes de roulement en roulant et sur certains appuis j'ai des vibrations.
Bref, en ce moment même je tente de solutionner le cas.
Voila quelques nouvelles photos
Du neuf ici?
BoB39
tu aimes les pistons fondu
- Polodu01
Une bonne raclette de pistons
Pas très vu cette couleur, sympa.
