Corsa B 1.0 12v 5 portes - La Corsa de belle maman
- CorsaJo
Re: Corsa B 1.0 12v 5 portes - La Corsa de belle maman
j'ai fait mon embrayage il y a 2 mois, 190000 bornes l'ancien ! à 1mm des vis ! ça patiné comme il faut !
Ouais bah là je ne sais pas... Bref maintenant c'est changé !
Pas de bol ! Aucun moyen de faire jouer une garantie pour l'ancien embrayage ?
Je veux bien le lien de ton revendeur uk.
Le lien est dans le sujet, pour la garantie je n'ai même pas envie d'essayer...
Pour l'histoire de l'optique arrière cassé qui passe le CT, c'est aussi mon cas (au même endroit mais moins abîmé) et le gars a dit que ce n'était pas trop grave car c'était au niveau de l'anti-brouillard et que ce n'est pas utilisé souvent (pas forcément une bonne excuse...).
Je vais le changer aussi à l'occasion...
Ça fait plus propre déjà
Les nouvelles, ce débitmètre acheté sur eBay.co.uk ne fonctionnait pas, le voyant ne s'allumait pas pour autant mais on sentait bien le problème, je l'ai fais échangé mais toujours pareil, donc j'ai mis en doute le faisceau ou autre et j'ai préféré le faire tester par ma mère et résultat sur sa Corsa 1.0 12v même soucis, donc j'ai recontacté le vendeur et qui m'a directement remboursé sans rien demander... Bref, j'ai racheté cette fois sur Shicaro et ça fonctionne parfaitement !
Sinon il y a une quinzaine de jours nouveau problème, la voiture ne redémarre plus à chaud, un coup d'OPCOM et je suis fixé
Donc nouvelle commande chez Shicaro et au remplacement je me suis trouvé con, pas moyen de trouver ce capteur côté dsitri... bon je me dis que de toutes façons suffit de suivre les câblages et je vais bien trouver mais aucun câble ! Au final il n'est pas placé comme sur les X14XE/X16XE/C16XE comme j'ai l'habitude mais il donne sur le volant moteur, à l'arrière du bloc, une vis Torx et après remplacement, nickel ça fonctionne, la voici repartie pour un tour !
Bon les nouvelles, ma belle-mère ayant maintenant la rouge celle ci va être à vendre.
Bon le pare-choc avant était déjà abîmée quand on l'a achetée et un peu la carrosserie, mais depuis elle a morflée la pauvre...
J'ai remis un pare-choc phase 2 mais noir et non plus bi-ton comme elle avait. J'ai donc remplacé le pare-choc arrière également pour que ça ne fasse pas moche.
Niveau entretien, mis à part l'embrayage fin 2014, de mémoire un débitmètre que j'ai dû remplacer entre temps, sinon rien... Que de l'entretien !
Bon je n'ai pas le km en tête mais elle est bien au delà des 200Mkm, faut juste que je remplace le prétensionneur conducteur et je la mets en vente, ça dépannera bien quelqu'un sachant qu'elle est passée ces dernières semaines au CT.
T'as mis les pare-chocs de la blanche?
Je savais même plus que t'avais aussi cette voiture
Oui ce sont ceux-là.
Bon voilà, elle est parti mercredi soir avec 274411km au compteur. Vendue pas chère mais elle va dépanner. Elle est partie avec son CT passée, pas de fuite d'huile, elle roule encore bien. Bon elle a souffert et fait de la peine mais bon...
C'est bien que des anciennes qui roulent encore puissent bénéficier à des petits budgets au lieu de finir systématiquement à la casse
T'aurais au moins pu la laver et mettre un coup de polytrol
Pas le temps mon pauvre...
J'ai eu des nouvelles de cette Corsa début septembre, pas glorieuses... Gros bruit en roulant puis plus rien... Donc finie pour elle...
