Anti démarrage défaillant
				Jeanedouard
Bonsoir , alors pour ma part je viens d’acheter une Opel corsa b de 2000 dans le but de la revendre . Je l’ai acheter avec un soucis ( s’éteint en roulant ) .
En démontant le neiman je me suis aperçu que celui ci était casser , j’en ai acheter un d’occasion avec tout le bloc anti vol bloc volant .
J’ai également acheter en neuf l’interrupteur d’allumage qui se situe au bout du neiman .
J’ai du récupérer la pile de mon ancienne clé pour le nouveau neiman ainsi que le boîtier anti démarrage .
Mon problème est que lorsque je tourne la clé , mon voyant anti démarrage n’apparaît pas toujours alors impossible dans ce cas là de démarrer . Et lorsque qu’il apparaît je démarre très bien puis ce coupe brusquement au bout de 1 min obliger de recommencer la chose .
Quand je tourne le contact ça me fait grisiller de temps en temps les relais dans la boîte à gant
Ça me fait comme si j’avait un faux contact quelque part , du quelle coter je doit me pencher ? Problème de faisceau ou autre ?
J’espère avoir était assez claire dans mes explications
Merci d’avance pour votre aide
Re: Anti démarrage défaillant
Si le voyant moteur ne s'allume pas, la plupart du temps c'est lié à un problème de masse.
				Jeanedouard
D’accord, effectivement j’avais repérer des masses mal branché, je regarde ça aujourd’hui alors
				Jeanedouard
Niveau masse il y en a une à coter des relais qui a était brancher et que je n’ai pas sur ma deuxieme Opel corsa , et une autre qui traînait vers la batterie branchée n’importe où , mais le problème et toujours la , j’ai pu m’apercevoir que les relais claques beaucoup quand le problème et la
Je voulais faire des photos mais je n’arrive pas à les intégrer au forum
Il y a un hébergeur intégré au forum qui est assez simple d'utilisation.
Lorsque tu mets le contact. Le voyant s'allume ou pas ?
				Jeanedouard
Alors le voyant s’allume , et sans que je touche à rien il peut s’éteindre, puis se rallumer plusieurs seconde après .
Donc quand je peut démarrer tout va bien puis quelque seconde après coupure du moteur . Et je doit attendre que le voyant réapparaît pour redémarrer
Il s'éteint. Il ne baisse pas en intensité ?
Si ce n'est pas une masse qui est défectueuse. Il n'y a que ce voyant qui s'éteint, le reste est allumé sur le tableau de bord ?
				Jeanedouard
Oui juste celui là les autres voyant ne bouge pas
				Jeanedouard
Oui en gros sois j’ai le voyant soit rien du tout
				Pierro
Sur mon combo de 1995 j’avais ce problème (pas d’antidemarrage de base) les relais qui faisaient du bruit et difficile à démarrer...
c’était ma cosse de batterie (-) qui était la cause.
Elle deconnait et faisait ce genre de bruit...
concernant l’anti démarrage sur mon ancienne corsa suite au changement du moteur l’antidemarrage ne fonctionnait plus... on a resolu le problème en le faisant pêter....
				Jeanedouard
Bonjour , toutes les cosses on était bien nettoyer , le problème persiste .
Comment faire sauter l’anti démarrage ?
Cordialement
Cordialement
				Pierro
Normalement dessous le moteur il y a un endroit ou est fixé l’antidemarrage de la voiture.... on l’avait fait peter entièrement et ainsi pu de soucis. Problème elle pouvait démarrer plus facilement en cas de vol....
Sur quel moteur ? Je ne connais pas trop les diesel mais sur les essences il n'y a pas de boîtiers sur le moteur pour l'anti démarrage.
				Pierro
Julien sur les moteurs 1.7d
				Jeanedouard
Bonjour, du coup sur moteur essence pas moyen de faire sauter lantidemarrage ?
