Corsa b 1.0 12v Qui me ruine, je sais plus quoi faire.
Collectionneur13
J’ai acheter cette petite corsa b 1300€ il y a 1 mois 66025kl au compteur seulement. Étant maniaque je décide par précautions de faire la vidange 15w40 minéral comme préconisé par Opel+ un additif wynn’s dans l’huile, j’ai remplacé tout les filtres avec le filtres à carburant, les 3 bougies, vidange de la boîte de vitesse et je me suis dit que j’étais tranquille. Mais non, c’est la plus mauvaise affaire de ma vie. Plein de problème ont suivis, j’ai dû remplacer le débitmètre 149€, les 2 pneus a l’arrière déformé 120€, les Silentbloc barre stabilisatrice qui commencer à grincer 10€, contacteur de recule hs,m. Puis j’ai maintenant un problème que je n’arrive pas à résoudre, au démarrage le ralenti est instable et stabilise en chauffant, le moteur tremble fortement et fait vibrer toutes la voiture, très très désagréable. On m’a fait changer les 3 supports moteur 230€, rien à changer, capteur pmh 84€, toujours rien, bobine d’allumage 140€, toujours rien. On m’a fait nettoyer le boîtier papillon et c’est devenu pire. J’en peut plus. Depuis 1 mois je suis tout les jours sous la voiture ou sous le capot, au magasin de pièces auto et chez le garagiste. Je suis fatigué.
Re: Corsa b 1.0 12v Qui me ruine, je sais plus quoi faire.
C'est écris " présentation ".
Exemples : La Petite Nordiste, 3SB, la X14SZ, la cousine de 1994, La VIVA de 1995.
Au prix des 5, tu as eue, une de 3 cylindres
On présente la voiture, ses soucis connu et des entretiens qu'on a fait, mais on parle rarement de mécanique.
Tout simplement car il y a les diverses sections pour ça !
Je te conseil de bien expliquer les problèmes que tu as et de bien lire nos réponses entièrement et
même parfois de les lire 2 fois pour bien comprendre.
Maintenant que tu as un OP-COM ( sur mon conseil ), tu pourra faire des testes et aussi initialiser/programmer certaines choses sur la voiture.
Ton problème de vibration et de ralenti instable provient de ton régulateur de ralenti, qu'il faut reprogrammer voir changer.
Le code du capteur PMH, il était peut-être ancien ou qu'il a était débranché et donc déclenché ce code.
Certains ici ont l'habitude des X**XE, mois c'est pas ma tasse de thé
Modifié en dernier par BASSMANTA le ven. 23 sept. 2022 18:55, modifié 1 fois.
Je trouve le prix de tes pièces super cher !
Le régulateur a t'il été remplacé ? Si oui il faut le reprogrammer.
C'est bien parce que lui ai dit à 2 reprises qu'il a acheté un OP-COM.
Maintenant, est-ce qu'il l'a fait... Il ne réponds pas sur le forum, ni sur l'autre.
