remplacement des enceintes d'origine avant
Re: remplacement des enceintes d'origine avant
Je posais juste la question car j'ai pas d'enceintes d'origine a l'arrière et désolé j'avais pas fait attention au précédent message je vais débrouiller merci
- mac1
Pour info concernant les fiches on trouve aussi des adaptateurs qui évitent de couper et remettre des cosses
Exemple :
https://www.sebastoautoradio.net/pub/me ... o-4650.jpg
Exemple :
Merci je voulais juste savoir si des fils vont a l'arrière a l'origine pour ne pas a avoir as en passé d'autre du poste jusqu'à l'arrière mais tout le monde me dit que les enceintes sur la plage arrière ça sert à rien donc j'hésite à les mettre du coup.c est au cas où je décide de les mettre que je voulais savoir au niveau des fils arrière d'origine
Les seuls caisses avec des enceintes monté d'origine sur la plage arrière, sont les berlines
Pourquoi ? Parce-ce que la " plage " est en tôle et que le coffre sert donc de caisson.
LUCIFER, va nous mettre des Tupperware sous la plage arr. en guise de caisson
Le plus simple pour savoir et de regarder
Sais ce que je vais faire je vais regarder ça ce weekend
BASSMANTA a écrit : ven. 1 oct. 2021 17:48
LUCIFER, va nous mettre des Tupperware sous la plage arr. en guise de caisson![]()
J'ai des Tupperware de toute taille et forme, si tu veux
- mac1
Pour les enceintes sur plage moi je dis pourquoi pas....
Mais dans l'idéal ce serait au minimum de renforcer la plage avec une planche de médium car d'origine c'est du carton quoi..... Sauf que du coup tes vérins de coffre vont morflé si tu laisse en fonction "levage" ou tu condamne qu'elle ne se lève plus.....
Par exemple ce que j'avais fait il y à une vingtaine d'année sur une de mes anciennes (les elliptiques étaient filtrées car pas besoin qu'elle sortent des graves et amplifiées) :
Sauf que dans ton cas tu souhaiterais utiliser le câblage d'origine (qui est franchement dégeux.... ) et qui plus et de ne pas amplifier mais d'utiliser uniquement la puissance de l'autoradio........ Ben ce sera d'après moi se faire chier pour un résultat pas top top......
Pour bien faire (en restant simple....) il aurait mieux valu retirer des cables pour elles, les amplifier via un ampli quitte à tirer alim et RCA jusque derrière.... Et encore moi j'aurais fait autrement pour le caisson d'ailleurs, mais j'ai cru comprendre que tu à déjà le matos donc je te comprends.....
Ok je te remercie pour tout ces conseils.En ce qui concerne mon matos du coup j'ai mis des JBL GX602 en deux voie a l'avant car j'ai percé le caoutchouc qui maintient la membrane sur mes mtx Terminator en fixant les entretoise
J'ai tiré un kit alimentation mtx street mtx de l'avant (batterie) jusqu'à mon coffre avec RCA et tout...
Autoradio jvc et un caisson de basse actif amplifier mtx Terminator dans mon coffre.
Je voulais mettre mes elliptique mtx Terminator sur ma plage arrière renforcé bien entendu car je les es depuis plus 4 ans maintenant mais je pense que ça ne sera peux être pas utile surtout si il faut que je tiré du fils de l'autoradio as mes enceintes sur la plage.
En tout cas je te remercie pour tout ce que m'as dit.
