Bague de réglage combiné fileté
LUCIFER71100
Je viens vous demander conseil car j'ai un petit soucis, je vous explique.
Alors voilà j'ai monté des combiné fileté sur mon Opel Corsa B tout es ok sauf qu'as l'arrière je n'avais pas pu mettre la bague de réglage des ressort car l'empreinte sur le châssis pour calé le ressort d'origine es un peux plus gros par rapport à la bague de réglage des combiné donc du coup j'ai mis que l'anneau de réglage et le ressort problème sais que je suis au minimum a l'arrière et mes pneus frotte sur mes élargissement d'aile du coup...
Donc ce que j'aimerais bien faire sais agrandir légèrement le trou de la bague de réglage afin de pouvoir la mettre à sa place mon soucis es que je sais pas trop comment faire car j'avais bien pensé as un forêt de perceuse étagé au départ pour agrandir mais j'ai trouvé que des diamètre max de 3,5 cm et le trou de la bague de réglage fais 5 cm comment es ce que je pourrais faire pour agrandir un peu cette bague de réglage ???
Merci a tous pour vos réponses.
Re: Bague de réglage combiné fileté
Téléphone au SAV
Téléphone au SAV
- VanHacking
Salut.
Ça sent pas trop les combinés bilstein tout ça
Faire un trou propre dans un diamètre aussi fort c'est pas gagné sans équipement un peu évolué, franchement à ta place j'aurai vu avec le vendeur pour obtenir une solution c'est pas normal d'avoir ce genre de problèmes de montage. Au pire essaie d'obtenir remboursement et économise pour des combinés filetés de qualité. Après aussi moi j'ai jamais installé de combinés filetés en conservant les ressorts d'origine...
LUCIFER71100
Non j'ai pas les ressorts d'origine sais des ressort court avec amortisseur coûrt a l'arrière après je devrais pouvoir agrandir légèrement ce trou mais bon je sais pas trop comment m'y prendre au pire j'ai rendez-vous chez un régleur le 26 novembre je lui demanderai conseil j'ai pensé au forum car j'aurais aimé pouvoir le faire avant
" un régleur " ? J'ai un coupon de réduction pour des tampax
LUCIFER71100
Je parlerai pour la géométrie parallélisme et carrossage
Tu ne sais pas tout simplement dire que tu vas passer une géo
Mais pourquoi tu passe une géo ?
- mac1
Moi j'ai pas eu ce type de problème avec mes combi.....
Si le kit qu'il a reçu, n'est pas le bon ou de mauvaise conception...
Si déjà il avait communiqué la marque et la réf
LUCIFER71100
J'ai pris des JOM BLUELINE car j'avais commandé des bilstein avec ressort eibach chez oreca store mais bon le fournisseur ( bilstein) avais toujours un soucis avec si où ça pour la fabrication donc au bout d'un mois et demi d'attente j'ai lâché l'affaire et demandé le remboursement...j'ai pas été au plus chère sais vrai mais bon... Et je fait une geo car mon carrossage es pas bon et mon volant es décentré voilà tout.
Après je vais débrouiller pour le reste
Mouais, ben c'est peut-être pas étonnant non plus et en plus de ça, tu risque de pas faire 130.000 kms ( 25 ans ) avec ce genre d'ammortisseur.
LUCIFER71100
Ça je m'en doute bien mais bon je ferai mieux la prochaine fois
C'est pour éviter de mettre des pseudo combi, que j'attendais.
Mais avec 6 ou 4 caisses à gérer, c'est pas toujours évident
J'aurai commandé par téléphone, pour être certain que c'était en stock...
- mac1
Meuhhhhhhhhhh non bilstein n'à pas de problème.....
j'ai eu aucun soucis pour avoir mes B14, en même pas 15 jours à la maison..... les Jom je les avait vu aussi mais le tarif m'avait fait peur.....
LUCIFER71100
Et bien moi au mois d'avril passé commande du kit amortisseur bilstein avec ressorts eibach que j'avais commandé chez oreca store sur commande fabrication en 15 jours et au mois d'août j'avais toujours rien reçu donc je me suis fait rembourser car au bout de 4 mois toujours un soucis j'en es eue un peu marre mais bon je verrai bien une fois que j'aurai fait faire la géométrie le 26 novembre.
