Bague de réglage combiné fileté
Re: Bague de réglage combiné fileté
C'est peut-être ORECA qui à merdé aussi :lol:
Chez Merco, tu commande ton GLC 300E en janvier 2021, tu l'as fin octobre :roll:
et toi, tu viens te plaindre pour 4 amotors pff pff
J'ai retrouvé ça comme photo ( puisque le download des photos merdouille )
Donc trop problème est que le diam. de ta bague est trop petit, donc impossible de le mettre sur le support de l'essieu.
Il suffit tout simplement de faire usiner, ta bague !!! Il est ou le problème ? :lol:
LUCIFER71100
Message par LUCIFER71100 »
Oui j'y avais pensé à faire usiné mes bagues le problème sais que je sais pas a qui m'adresser pour ça du côté de chez moi
Faut démarcher les entreprises de la Z.I
Vue l'heure, j'ai que ça à foutre ...
chez MTK, j'ai vue ça pour les Bilstein: Délai 4 à 6 mois non garanti
:lol: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
LUCIFER71100
Ha ba d'accord donc... Il y as bien un soucis avec bilstein lol et je te remercie pour le tuyau pour l'usinage des bague j'ai trouvé une entreprise il faut que j'y aille avec mes bagues pour faire mon devis c'est cool encore merci
LUCIFER71100
Dit moi bass a tous hasard es ce que tu connaîtrais le diamètre du support d'essieu arrière stp afin que je puisse faire usiné ms bagues stp ça me fait chier de devoir tout démonté roue etc.... Afin de pouvoir prendre la mesure. Si ça te dérange pas bien entendu.
Désolé BASS à pas les mesures, faut les prendre au pied à coulisse pour être proche de la mesure.
J'ai dû démonte et sortir le moteur de ma 94 calciné, tu crois que ça m'a pas chier ?
T'as juste à soulever la caisse pff pff
Je regardé pour des pièces pour celle/ceux que je compte bien ramener :mrgreen:
L'essieu de ma 94 est à 20 bornes et j'ai pas envie de sortir la moitié de mon stock de pièce, pour prendre la mesure :lol:
LUCIFER71100
Ok sais pas grave merci quand même je vais faire ça
