Le PMH Bosch est quand même à 32€ sur Autodoc, le Valeo est près de 2x moins cher et il est presque aussi bien. Le capteur Topran vaut une dizaine d'euros et n'est pas exceptionnel mais je n'ai jamais eu de problème avec au bout d'un an. Je n'ai jamais testé le capteur Ridex mais il est probablement équivalent au capteur Topran, et à environ 5,50€ son prix est presque une blague.
Après c'est sûr le capteur Bosch reste supérieur aux autres, ton choix va dépendre de combien de temps tu comptes garder ta coco et combien de kms tu espère encore faire avec.
CORSA B 1.2 65CV de Shounk
- VanHacking
Re: CORSA B 1.2 65CV de Shounk
La coco a passé son dernier contrôle technique avant hier, et encore car je connais le mec car sinon elle ne passerait plus à cause de la corrosion, elle ne fera plus de grande distance vu que j'ai changé pour une astra, donc je pense prendre le capteur à 5 euros ou mettre un peu plus pour le Valeo et faire essentiellement des petits trajets
Dans 2 ans ça sera une reprise ou la casse malheureusement ...
Je suis dégoûté d'ailleurs mais malheureusement aucune solution contre la rouille pour ma petite coco...
Je suis du côté de Dunkerque BASS MANTA
DK - Lille, ça va vite ( surtout à 200 km/h
Tout dépends, comment elle est attaqué !
Après, c'est certain qu'on a pas tous le même rapport avec nos voitures.
- VanHacking
La rouille ce n'est pas une fatalité, ça se traite, d'autant plus sur les phases 3 qui sont d'avantage protégées et sur lesquelles la rouille progresse moins vite.
Quand la corrosion n'est que de surface on décape le plus gros à la perceuse avec une brosse métallique (ou avec un petit pistolet à sabler pour les formes et recoins les plus difficiles) puis on finit le travail au convertisseur de rouille ou à l'acide avant de protéger le tout avec une sous-couche galvanisante suivie d'une peinture acrylique ou polyuréthane et enfin d'anti-gravillons sur les zones exposées aux projections de la chaussée.
Quand la tôle est fortement fragilisée voir perforée, on découpe les zones les plus détériorées et on ressoude des pièces saines en lieu et place, pièces de substitution faites maison ou découpées sur une épave saine en casse. Les traitements précédemment énoncés sont toujours les bienvenus ici aussi pour éviter que le problème se représente dans un futur proche.
Traiter la corrosion n'est ni difficile ni cher, il faut juste du temps et de la détermination.
Alors là, tu te trompe !!! Que ce soit des 93 ou 2000, certaines sont très attaqués.
Dire que les dernières sont mieux protégé, c'est comme dire que si je bois 1l de coca par jour, me feront prendre 1 kilos par an!
Ouais, ben j'attends ça depuis 10 ans
Les seul kilos que je prends, c'est de lait Nestlé; pour le Nutella, je suis passé direct au pot de 3kilos et la louche
Il faut prendre le paramètre météo, utilisation et kms.
Une voiture dans le sud de la France qui roule peu et dors dans un garage, par rapport à une caisse qui dort dehors le long de la mer...
Rappel moi avec quoi on sable une pièce
Shounk, met la corsa sur une rôtissoire et à la prochaine tempête tu la met sur la plage pour un bon sablage précis est minitieux
