Obd et diagnostic ne marche pas
dzradio
Message par dzradio »
salut
j'ai un problème sur ma corsa b 1.2 16v x12xe année 2000
le diagnostic ne marche pas et le voyeux moteur reste signalé devant le contact et aprés le démarrage du moteur aussi reste toujours signalé
comment faire pour testé la prise OBD et es que il y a un fusible pour la prise OBD
j'ai un opcom v1.78
j'ai testé aussi avec d' autre appareil diagnostic le même problème aussi
es que la boite fusible fait ce problème?
quelqu'un dit que tu as un problème de can bus comment faire pour tester??
Re: Obd et diagnostic ne marche pas
Message par Vince11 »
Salut la prise ODB est alimentée par le fusible F1.
Est-ce que ton OPCOM fonctionne sur un autre véhicule?
dzradio
Vince11 a écrit : ven. 26 avr. 2024 12:43 Salut la prise ODB est alimentée par le fusible F1.
oui fonctionne tré bien
le problème je pense dendant le faisceaux habitacle
Vérifies sur la prise ODB que tu as bien du 12V sur la broche 16 et que la broche 4 est bien à la masse.
Je vais essayer de te copier le schéma élec du câblage complet depuis TIS pour que tu puisse tester chaque broche.
dzradio
Vince11 a écrit : mar. 30 avr. 2024 15:38 Vérifies sur la prise ODB que tu as bien du 12V sur la broche 16 et que la broche 4 est bien à la masse.
donne moi le schéma complet sur l'installation intermédiaire s'il vous plais
Message par tallilebasse »
Bonsoir,Vince11.
Merci pour la connectique de l'obd.
Je ne l'ai jamais vu sur le net.
C'est du pur bonheur.
Donc le dialogue avec un testeur se fait par la broche 2 et 10 en série?
tallilebasse a écrit : mer. 1 mai 2024 22:06 Bonsoir,Vince11.
C'est un schéma odb standard avec les broches utilisées selon les différents protocoles constructeurs. C'était juste pour montrer ou était les pins correspondant à la masse et à l'alim. Il vient justement de google premier lien quand tu tapes brochage odb.
Ce matin l'upload des images ne fonctionne pas je retenterai dans la matinée pour intégrer le schéma élec.
Les schémas :
BROCHAGE :
PRISE ODB (X13) :
Légende :
AT : automatic transmission
DWA : anti theft (alarme)
EPS : electrical power steering
IMO : anti démarrage
GID : grafic info display
MID : multi info display
ABS : calculateur abs
AB: Airbag
TEL : telephone
CRP : car phone
EMP : radio
NAV : navigation
ARRIVEE ODB SUR CALCULATEUR MOTRONIC (n°244) :
