Je viens vers vous car j’ai un souci avec ma Opel Corsa 1.2 essence de 2011.
Le voyant batterie s’allume environ 15 secondes après le démarrage, même si l’alternateur est neuf et que la batterie charge correctement.
J’ai déjà fait plusieurs vérifications :
Batterie remplacée (neuve également)
Alternateur neuf (testé, tension correcte)
Le voyant s’allume même moteur tournant
Si je débranche le fil d’excitation, le voyant s’allume immédiatement
Si je débranche la batterie moteur tournant, la voiture ne cale pas
Je me demande donc si le souci ne viendrait pas du câble LIN ou d’une communication avec le calculateur / compteur
Est-ce que quelqu’un saurait où se trouve la broche du fil LIN côté calculateur, ou aurait déjà rencontré un cas similaire ?
Merci d’avance pour votre aide !
Voyant batterie
Re: Voyant batterie
Salut, ce forum est dédié aux Corsa B, dont la commercialisation a pris fin en 2000...
