Re: Corsa B 1.6 16v 190ch
Merci tallilebasse,
Au passage c'est tout ce que j'ai pu apprendre, j'adore apprendre dans tous les domaines 😉
Avant cette Corsa, le projet était sur une GSi : https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?t=8
J'ai récupéré le calculateur il y a une semaine. J'ai tenté de la démarrer sans succès. D'un coup tous les voyants se sont éteints sur le tableau de bord et lorsque j'ai voulu brancher le chargeur sur la batterie cela notait erreur. En déconnectant les 2 câbles de la batterie le charge a pu se faire, Je pense donc qu'il y a un court-circuit quelque part. Peut être le démarreur...
A suivre...
On espère rien de grave.
Je verrai dans les semaines à venir.
Je n'ai pas pensé à donner des nouvelles. J'ai pu redémarrer la Corsa il y a quelques mois, je l'ai déposée pour faire remplacer les pneus et je suis allé faire un tour avec ! J'ai fait le plein de SP98 mais il y a eu une fuite sous la voiture. Je pense à la durite de remplissage, j'ai déjà eu le tour par le passé...
Il me faudra trouver du temps pour déposer le collecteur d'échappement pour le faire peindre et peut-être aussi y ajouter une bande thermique, car il contribue énormément à la chaleur dégagée dans le compartiment moteur.
Dommage pour la fuite...
Qu'est ce que tu utilise comme pneus ?
Oui le collecteur chauffe énormément et en plus il est collé au radiateur :roll:
Message par tallilebasse »
Sur la tigra,il existe un bouclier thermique.
Cela évite d'avoir l'habitacle tropical...
Sur la Corsa aussi, quand c'est d'origine...
C'est marrant ce bouclier.
Il est en plastique et il est tenu par trois torx.
2 dans la culasse et un dans le collecteur.
D'ailleurs ,j'ai foiré celui du collecteur d'échappement.
J'ai la flemme de démonter et de sortir le filetage coincé.
D'ailleurs ,comment maintenir ce collecteur pour le perçage...
J'ai un autre collecteur de tout façon.
C'est toujours la daube de sortir les vis de la ligne d'échappement.
On en a déjà parlé auparavant peut-être mettre de la pate céramique lors du montage en neuf.
Le dernier collecteur installé est celui de droite, en remplacement d'un collecteur qui n'était pas d'origine : https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic. ... 343#p45343
