X12XE en panne subite
Tutoriaux pour le moteur
Pascal13
Message par Pascal13 »
Bonsoir à tous je suis en panne!!! A 1 km de chez moi, ma x12xe s'est arrétée d'un coup. Plus moyen de la remettre en route je l'ai donc remorquée jusqu'à chez moi . J'ai démonté la bobine testé une bougie, il y a du courant, j'ai vérifié l'arrivée d'essence, il y a de l'essence. j'ai vérifié si les AAC tournaient, ils tournent...J'ai acheté un capteur PMH, l'ai monté, aucun changement, je viens de vérifier le capteur AAC, il donne 4.9 volts sur les deux fiches et ne change pas quand je passe une grosse clef devant, il semble donc mort. Peut-il à lui tout seul mettre le moteur à l'arret ? Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problemes peut il me donner des idées ? D'avance merci de vos réponses, Pierre
Re: X12XE en panne subite
Message par tallilebasse »
Bonjour,Pascal13.
Le véhicule démarre sans le capteur AAC pour infos.
As-tu vérifié tes bougies 5K et chaque faisceau de la HT 10 K.?
Pascal13
Bonsoir, merci de ta réponse, il me semblait avoir déjà lu ça mais je n'en étais pas sur. Donc ça ne peut pas venir du capteur ACC merci.
je n'ai pas vérifié les bougies, je vais essayer. Bonne soirée, Pierre
Re,
Pascal13 a écrit :jPas venir de cela
Non,elle démarre sans le capteur AAC.
Il faut le débrancher.
Pascal13
Bonsoir Taillebasse, je n'ai pas réussi à la démarrer capteur AAC débranché, j'ai donc continué à chercher et après plusieurs coups de démarreur, j'ai remarqué que l'essence n'arrivait plus au niveau des (ou du) injecteurs , je me suis alors tourné vers la pompe lui ai mis un + au cul et là: stupeur elle tourne mais ne débite rien... J'en trouve une que je sais pas d'où elle vient, je fais l'échange et miracle elle redémarre. J'ai pas trop confiance donc j'irai l'essayer demain quand il fera jour. D'autre part je me pose une question : est-ce que le voyant moteur s'allume si l'arrivée d'essence est insuffisante (pression trop basse par exemple) ? Encore merci bonne soirée, Pierre
