Salut à tous,
Je suis à la recherche des tolérances de jeu concernant les guides de soupapes (c'est à dire le jeu de la tige de soupape dans le guide) pour moteurs C16XE ou X16XE.
Tolérances jeu guides soupapes
Re: Tolérances jeu guides soupapes
Bjr,Predator.
Diamètre Soupapes
admission 5.995 à 5.97 mm
échappement 5.935 à 5.95 mm
Guide de soupape 6 à 6.12 mm
jeu admission 0.03 à 0.06 mm
jeu échappement 0.04 à 0.07 mm
Diamètre Soupapes
Dans TIS les valeurs sont un peu plus restrictives :
Bjr,vince11.
Merci vince d'avoir rechercher la doc sur TIS.
En effet,avec mes essais pour changer les guides de soupape ,il me manquait une cote à respecter.
C'est noté 2 sur la figure de la culasse.
Il faut respecter une sortie du guide de soupape échappement ou admission de 10.7 à 11 mm.
Donc on peut mettre une cale de cette dimension lors de l’emmanchement en force du guide de soupape à la presse.
Encore une autre chose,afin de respecter la distance culasse-queue de soupape noté 3,
chaque réfection du siège de soupape doit être répercuter sur la longueur de la soupape en la diminuant pour avoir le même entraxe.
Bien sûr,on peut omettre ce détail car les poussoirs hydrauliques rattraperont le jeu mais pas dans les mêmes conditions de travail de la pression hydraulique.
La culasse est une science exacte..
Ah oui,j'oubliais,pas de rectification permise de la culasse.
