X12XE en panne subite
Tutoriaux pour le moteur
Pascal13
Re: X12XE en panne subite
Message par Pascal13 »
Bonjour à tous, j ai essayé de regarder ce que je pouvais faire avec l'op com pour le régulateur de ralenti, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire...
Quelqu'un peut il m'aider ? bonne fin de journée à vous tous. Pierre
Pascal13
En fait l'informatique c'est pas trop mon truc, moi j'ai appris sur des 4 L et des dodoches, carburateur et vis platinées.
D'avance merci.
Message par Vince11 »
Salut tu as une fonction dans opcom de test IAC (Idle Air Control) voir topic ici :
viewtopic.php?t=5923
Tu peux également effacer les réglages autoadaptatifs mémorisé par le calculateur surtout en cas de remplacement du régulateur
Pascal13
Merci Vince 11 pour ta réponse, je vais tester ça demain. Bon week-end, Pierre
Pascal13
Bonsoir à tous, j'ai de nouveau des problemes avec ma pompe à essence, elle s'est mise à faire un bruit pas possible, est ce que quelqu'un peut me donner le numéro OEM ? et je vois chez les marchands 2 pressions, 3 ou 3.8 bar, laquelle est la bonne ?
D'avance merci, P.Chavanet
Pour le choix de la pompe :
viewtopic.php?p=93798#p93798
Pascal13
Merci beaucoup Vince 11 de ta réponse, j'ai donc besoin d'une pompe 3 bars. Bonne journée, Pierre
Pascal13
Bonjour à tous un petit mot pour vous dire que tout va bien !!! Avec une nouvelle pompe elle fonctionne parfaitement. Par compte qu'est ce qu elle consomme avec la clim !!!
Bonne fin de journée à tous. Pierre
