Remplacement vitre de custode arrière gauche - Corsa B - 3 portes
ElGringo
Message par ElGringo »
Je dois remplacer la vitre de custode arrière gauche sur la Corsa B de mon fils, version 3 portes.
Il s’agit d’une vitre fixe, non ouvrante, teintée.
Je cherche des conseils pour effectuer le remplacement moi-même :
    Comment déposer correctement la vitre cassée et ses éventuels joints ?
      Le joint d’origine est-il récupérable ou faut-il le remplacer systématiquement ?
        Quel type de colle ou de produit d’étanchéité faut-il utiliser au remontage ?
          Y a-t-il des précautions particulières pour éviter d’endommager la carrosserie ou les garnitures ?
          Si quelqu’un a déjà effectué cette opération, je suis preneur de son retour d’expérience, de photos ou d’un tutoriel.
          J'ai trouvé des vitres neuves et pas chères mais je ne pense pas qu'elles soient livrées avec un nouveau joint...
          Merci d’avance pour votre aide !
          Voici le chantier...
          Ici, il s'agit de la vitre arrière droite
          Re: Remplacement vitre de custode arrière gauche - Corsa B - 3 portes
          Personnellement, je n'ai jamais fait...
          Je pense qu'elle doit être collée en plus du joint.
          ElGringo
          C'est exactement ça ! J'ai enlevé tout le verre cassé de la gorge du joint avant de pouvoir l'extraire délicatement. Puis, j'ai dégrossi au maximum le joint de colle au cutter.
          Et pour finir, j'ai commandé une vitre arrière neuve (45€ environ). :)
          Une fois livrée, je la ferai monter dans un garage pour éviter de faire un sale travail.
          Aucune casse n'a pu me proposer le joint car ils le coupent au cutter pour enlever la vitre plus rapidement.
