[DJMCDO - 1.0 12V X10XE TOP]
Re: Ma petite guerrière
Y a pas grand chose que tu pourrais inverser, une fois la distri remonté
- DJMCDO
ça ira ,ça ira je m'en sors toujours.
(enfin je crois)
(enfin je crois)
- DJMCDO
Bon bah bonne nuit BASS ,fait de beaux rêves remplies de MANTA B.
Merci, bonne nuit à toi
- Polodu01
De souvenir il me semble qu'on peut pas le mettre à l'envers.
Mais bon, l'époque de ma Tigra commence à dater... peut être que je me trompe.
- DJMCDO
Je confirme ,après vérification tout les supports ont été correctement monté et serrés à l'endroit.
J'ai ensuite montré ça à mon mécano et il m'a dit que les supports n'était pas en cause (il l'est à vérifier) mais que le moteur lui vibre trop.
Pour lui c'est la bobine d'allumage qui est morte ou les injecteurs. Il m'a dit d'aller chez Opel ou un garage pour être sur du diagnostic
Après pour les supports , les anciens se serais "habitués" aux vibrations. Sur les nouveaux ,les vibrations devrais s'estomper avec le temps (c'est ce qu'il m'a dit).
Mon diag de base était bon; mais jt pas dans le bon sens niveau motorisation
C'est bien le fait de changer les supports que tu as les vibrations.
Sauf que je suis habitué et que sur les moteurs en position longitudinal, on a un support moteur de chaque coté + le support de boite.
Bien souvent, on change celui de la boite en premier
Du fait, que c'est pas le même sens, j'ai laissé tombé ( trop vite ), l'idée que ct le moteur en lui même qui vibrait trop.
Je sais pu, si je le geek à l'OP-COM
C'est un moteur 2 cylindres que tu as
- DJMCDO
C'est moi le geek
Je n'ais pas encore OP-COM ,ça ne serait tarder.
Ya un truc qui m'a tilté en réfléchissant à tout ça :
- Polodu01
Ça vient d'où ce truc ?
- DJMCDO
Ma bobine d'allumage ,je l'avais posté dans le topic parlant des bougies d'allumage.
ça ce passe de commentaire
Tu ne l'avais pas changé depuis ?
Tu devrais le changer, ne serait-ce par acquis de conscience
- DJMCDO
J'aurais du supprimer ce poste
La bobine est dans mon panier Oscaro ,je dois changé les bougies avec ?
Je crois que je vais aussi en profiter pour changer le joint cache culbuteur.
regis62
oui change les bougies avec . c'est mieux
J'ai bonne mémoire hein
Si tu as la possibilité, oui; d'autant que tu viens de faire la distri et les supports.
tu sera tranquille pour 60.000 kms avec ça de fait
- DJMCDO
Ok c'est envoyé , j'espère vraiment que c'est ça parce-que je doute très fort que les injecteurs soit en cause
Ma Corsa B ressemble à un marteau piqueur ,j'ai l'impression quelle va exploser à tout moment
Elle passerai pas inaperçue dans un film de micheal bay
Avec toute ces commandes de pièces auto ,ma banquière doit se demander "mince il construit une bagnole toute neuve ou quoi ?"
Nous sommes tous des geeks au fond mais d'Opel
