Messages : 9247 Enregistré le : mer. 18 juil. 2007 13:28
Moteur : X16XE (1.6 16v - 106ch)
Message
par LeKiffeur » lun. 21 mars 2011 15:56
ET38 sur quelle largeur de jante ?
Tiens en ET37 en 7" de large
Messages : 9125 Enregistré le : ven. 12 sept. 2008 17:25
Message
par fabtuner » lun. 21 mars 2011 16:27
Là les raceland toucherait peut-être aussi
car le diamètre de ressort et les coupelles sont plus larges
Messages : 5326 Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 19:36
Message
par vin's » lun. 21 mars 2011 23:12
ca sent le bilstein sur ta photo LeKiffeur
t'étais haut sur la photo
Messages : 1874 Enregistré le : mar. 30 nov. 2010 23:03
Moteur : C16XE (1.6 16v - 109ch)
Message
par Predator » lun. 21 mars 2011 23:20
à vu d'œil du B14
ce qui es certain c'est que c'est des bilstein
après je pense qu'elle est sur chandelles ou pas encore réglée
Message
par LeKiffeur » mar. 22 mars 2011 10:40
Non non là c'est rabaissé comme je suis aujourd'hui, donc assez bas, si je mets au mini je pose la façade par terre lol
Message
par Predator » mar. 22 mars 2011 11:40
en tout cas les pneus ont l'air d'avoir bien bossés
corsa15d
Messages : 19 Enregistré le : mar. 8 mars 2011 13:32
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message
par corsa15d » mar. 22 mars 2011 12:04
slt jme demande en faite ou il faudrai les regler pour ne pas avoir se soucis
corsa15d
Message
par corsa15d » mar. 22 mars 2011 12:06
je crois que c'est du 5.5 pouce en jante alu et 5 en jante tole un truc de ce genre la
corsa15d
Message
par corsa15d » mar. 22 mars 2011 12:11
car moi en faite avec du 15 par 7 pouce de large et 38 la roue ne tourne meme pas sur le moyeu car elle et bloquer par le combinée et en 13 avec les origine en 165/70/13 sa passe pas obliger de mettre du 145/80/13 sa mesoule serieux est ce qu'un paralelisme reglerai le probleme ?
corsa15d
Message
par corsa15d » mar. 22 mars 2011 12:29
voila une foto de mais combiné avec mais jante alu comme sa vou verai la place qui reste entre le pneus et le combinés
Message
par Predator » mar. 22 mars 2011 12:52
@ Julien : c'est quoi les dimensions de tes jantes et leur monture stp ?
je vais aussi monter des B14
Message
par LeKiffeur » mar. 22 mars 2011 14:26
195/45R15 sur jante en 7" ET37
Message
par vin's » mar. 22 mars 2011 14:51
si on monté pareil en 14"
ca frotterais pas du tout ?
Message
par LeKiffeur » mar. 22 mars 2011 17:41
Aucune idée, mais je constate que les Raceland là sont vachement écrasés !
Message
par fabtuner » mar. 22 mars 2011 19:01
Un parra ne pourra pas te régler ca, d'abord choisi vraiment un modèle de jante qui te plait et après tu vois ce qui est possible.
Soit la jante passe seul et là le soucis vient du pneu, peut-être en flanc tendu ca aiderait, soit montage d'une cale de 1cm et là plus d'ennuis.
