gsidu27/corsa sport x14xe
Re: gsidu27/corsa sport x14xe
Message par jps »
ca va etre chouette une fois fini :mrgreen:
kalhaii
Message par kalhaii »
bien joué sa va etre pas mal une fois finit :) Si tu le revend je suis preneur :mrgreen:
Sympa ta modification ^^
Sympas comme projet et bricolage. ;)
Tu as les correspondances pour le câblage? Je peux te les fournir si t'en a besoin.
gsidu27
Message par gsidu27 »
je veut bien si tu a la correspondance pour corsa b
j'ai celle de corsa a(avant il était dans ma corsa a)je c'est pas si c'est pareil :?:
Regarde ici: http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=12
En t'inscrivant (pas besoin de présentation) tu peux télécharger le fichier et il y a pas mal d'explications ;)
gsidu27
le lcd a avancer j'ai refait un autre support
les coupe on était agrandit sur cette photo ou il est allumer les coupe sont pas fini c’était un test
gsidu27
power box maison poser avec boitier pappillon de c16se et kit admission et decata
je mettre une photo plus récente avec admission
Sympa l'ensemble ! !
gsidu27
Predator a écrit :Sympas comme projet et bricolage. ;)
pourras tu poster les correspondance pour le câblage stp?
J'ai ceci:
La prise des voyants
Image Image
Broche - Désignation - Couleur
1 - clignotant droit - noir/vert
3 - voyant frein à main - brun/noir
5 - voyant défaut moteur - noir
9 - neiman - noir
12 - voyant attache remorque - noir
13 - commande feux - blanc/jaune
14 - voyant pleins feux - blanc
15 - masse - brun
16 - clignotant gauche - noir/blanc
La prise de commande
Image Image
1 - charge - bleu/blanc
3 - bouton réglage instruments - gris/vert
4 - jauge d'essence - bleu/noir
5 - neiman - noir
7 - bobine d'allumage - vert
9 - masse - brun
10 - masse - brun
11 - masse - brun
12 - masse - brun
15 - neiman/module LCD - noir
16 - commande des feux - /
17 - T° eau - bleu
21 - distance parcourue - bleu/rouge
22 - pression d'huile - bleu/vert
sympa la photo ^^
