Quels filtres à changer ? ou autres ?
- deus45
Re: Quels filtres à changer ? ou autres ?
c'est du 24 la clé pour la sonde
- Kookie
JF1000
Bon je n'ai pas eu le temps de regarder pour cette vidange de LDR encore...
Mais hier quand j'ai voulu contrôler les niveau, je me suis aperçu qu'il y avait de la mousse dans le vase du LDR....
Normal ou pas ?
Je n'ai pas l'impression que mon moteur chauffe plus que ça...
Une idée ?
Normal ou pas ?
Une idée ?
Après que le ventilateur se soit mis en route tu dois pouvoir ouvrir le bocal, la pression est normalement redescendue (fait attention tout de même), si tu as toujours beaucoup de pression (débordement) ce n'est pas normal.
JF1000
Le moteur était froid donc j'ai pu ouvrir le bocal facilement.
Le ventilateur est censé de mettre en route quand ? Car l'autre jour je n'ai pas réussi à le faire se mettre en marche malgré le chauffage a fond ? Ou alors il est vraiment discret...
En fait le "chauffage" dans le véhicule profite du liquide de refroidissement, il y a un petit radiateur qui est traversé par l'air de la soufflerie, donc si tu mets le "chauffage" à fond dans la Corsa, tu refroidie le LDR.
Le ventilateur tu l'entends quand il tourne, il se mets en route au delà de 95°C
JF1000
Et au final cette mousse dans le bocal c'est quoi ?
Aucune idée mais ça me conforte dans l'idée que tu devrais vidanger
GfUnK38
Salut "lekiffeur" y'aurait pas un ptit tutoriel pour changer le filtre a essence ? merci
Super simple, une vis cruciform à retirer, tu as le filtre entre tes mains, reste à déclipser, je le fais avec deux tournevis plat en même temps.
GfUnK38
Ok merci mec pour la vis cruciforme ok mais pour les bagues de fixations des deux cotés qui maintiennent le filtre ils se declipsent comment ? avec 2 tournevis plat de quelle maniere ? car j'ai pas envie de tout casser ou d'arracher merci d'avance mec.
- Kookie
Si tu n'y arrives pas avec les deux tournevis, il y a ça comme outil qui est fait exprès :
http://www.norauto.fr/produit/pince-de- ... 49296.html
Bien utile à mon avis, je ne regrette pas d'en avoir acheté un !
Ça fait partie des outils que je n'ai pas encore en ma possession...
- Kookie
Ça simplifie bien les choses avec ces clips qui sont quand même galère à virer
- deus45
moi c'est une pince pour les (censuré) de (censuré) colliers d'origines des durit de refroidissement que je cherche parce que je les trouve plus jolie que les serflex et surtout ils sont plus resistant que ces dernier (j'en ai bousillé pas mal a cause de l'empreinte ou le pas de vis qui foire )
