Changement des bougies
Re: Changement des bougies
128€ et bey j'en suis encore sur le c**l... comment ça se fait
normal c'est des bougies de préchauffageameloche a écrit :te plain pas fab c'est pas très cher par rapport aux miennes, je m'en suis tirée pour 128€ les 4 chez feu vert, la ca fais mal aux dents quand ca arrive...
Lorsque l'on dit qu'un diesel revient plus cher
quand même 180e
oui mais on les change moins souvent que les essences
GfUnK38
Bonsoir je relance le post depuis 2009
je voudrais savoir su ce moteur qui est le meme que le mien avec quel outil on enleve les bougies une fois la bobine enlevée ?
Avec une douille à bougie tout ce qu'il y a de plus basique...
GfUnK38
Il faut quoi comme outil pour enlever les bougies ???
- Kookie
Ça, que tu mets sur une rallonge pour aller au fond du puit a bougie, puis cliquet 1/2.
http://www.norauto.fr/produit/douille-p ... 88792.html
Puis pour remonter tes nouvelles bougies, serrage à la clef dynamométrique. De mémoire cest soit 20 soit 25nm le couple... Il faut vérifier pour ton moteur.
GfUnK38
Ok merci les gars
Heu, Kookie c'est une fille
- Kookie
J'ai l'habitude, au boulot c'est pareil, les gens arrivent et disent en entrant, à la cantonade :
- Bonjour messieurs....
(Moi je me marre en silence ... Puis ils regardent qui est là).
- euhhhh ... Messieurs Dames !
À leur décharge 95% de mes collègues sont des hommes
GfUnK38
Ah mdr
GfUnK38
Je voulais savoir aussi est ce que c'est obligé de serrer ses bougies au couple ? car la clé dynamometrique coute vraiment cher ! est ce que le cliquet 1/2 suffit avec un peu de force a la main ?
