X12XE en panne subite
Pascal13
Re: X12XE en panne subite
Bonjour à tous, j ai essayé de regarder ce que je pouvais faire avec l'op com pour le régulateur de ralenti, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire...
Quelqu'un peut il m'aider ? bonne fin de journée à vous tous. Pierre
Pascal13
En fait l'informatique c'est pas trop mon truc, moi j'ai appris sur des 4 L et des dodoches, carburateur et vis platinées.
D'avance merci.
D'avance merci.
Salut tu as une fonction dans opcom de test IAC (Idle Air Control) voir topic ici :
viewtopic.php?t=5923
Tu peux également effacer les réglages autoadaptatifs mémorisé par le calculateur surtout en cas de remplacement du régulateur
Pascal13
Merci Vince 11 pour ta réponse, je vais tester ça demain. Bon week-end, Pierre
Pascal13
Bonsoir à tous, j'ai de nouveau des problemes avec ma pompe à essence, elle s'est mise à faire un bruit pas possible, est ce que quelqu'un peut me donner le numéro OEM ? et je vois chez les marchands 2 pressions, 3 ou 3.8 bar, laquelle est la bonne ?
D'avance merci, P.Chavanet
Pascal13
Merci beaucoup Vince 11 de ta réponse, j'ai donc besoin d'une pompe 3 bars. Bonne journée, Pierre
Pascal13
Bonjour à tous un petit mot pour vous dire que tout va bien !!! Avec une nouvelle pompe elle fonctionne parfaitement. Par compte qu'est ce qu elle consomme avec la clim !!!
Bonne fin de journée à tous. Pierre
Faut rouler avec les fenêtres ouvertes et l'autoradio à fond
Pascal13
Bonne idée, merci Vince
Pascal13
Bonsoir à tous j'ai de nouveau un probleme !!! une légere fuite de LDR coté injection au niveau du boitier en plastique sous le boitier papillon.
Je retrouve du liquide dans les cavités du truc en plastique, (d'ailleurs qu'est ce que c'est ce truc ?) si quelqu'un a une idée ?
Bonne fin de journée, Pascal
Ouvre un nouveau sujet dans la rubrique adéquate "Besoin d'aide" / "Moteur" :viewforum.php?f=27
Tu auras sûrement plus de réponses.
Pascal13
Bonjour, et merci de m'avoir répondu, j'ai trouvé la fuite, c'est le vase qui était cassé au niveau de la durit en dessous. donc pas besoin d'ouvrir un nouveau sujet. Bonne journée à tous. Pascal
