Choix amortisseurs arrières
Re: Choix amortisseurs arrières
Oep où une à coudée percée ;)
Moi je prends une clé à pipe débouchée et dedans je mets une petite douille avec une petite rallonge pour le cliquet et voilà
Rapha06
Message par Rapha06 »
Ok merci je vois pour la clé coudée, je vais essayer et m'en faire prêter une, c'est du 18-19.
LeKiffeur a écrit :Moi je prends une clé à pipe débouchée et dedans je mets une petite douille avec une petite rallonge pour le cliquet et voilà
ok je vois pour la clé à pipe débouchée, la douille et la rallonge à cliquet, mais le tout assemblé, là dans l'immédiat je ne vois pas trop...
LOL ;)
Je crois que tu met le petit embout dans la pipe, tu tient la pipe, et met la rallonge à travers tout et l'enclenche dans l'embout tu vient y rajouter ton cliquet ou autres....
Ca doit être ca ;)
Ou alors encore plus simple, tu mets l'embout sur ta vis directement, puis tu mets ta clé à pipe débouchée (des fois faut prendre la taille supérieur, si c'est du 18 bah prendre une clé à pipe de 19) puis tu mets ta rallonge et ton cliquet et c'est partie
Rapha06
ah voilà ok merci lol, ça va mieux. :oops:
Je ne suis pas mécano mais j'apprends au fur et à mesure sur le tas
Apprendre sur le tas c'est ce qu'il y a de mieux ;)
Rapha06 a écrit :ah voilà ok merci lol, ça va mieux. :oops:
Idem
