HP arrière corsa
BranG
Re: HP arrière corsa
Message par BranG »
Voilà le descriptif de la connexion à la voiture.
B -> Vers le câblage de véhicule – Couleurs des câbles
1- NOIR : Ce câble sert à effectuer la connexion de mise à la terre
2- ORANGE : Ce câble est à raccorder à la ligne téléphonique
3- ROSE : Ce câble sert à raccorder la ligne du gradateur
4- ROUGE : Ce câble sert à faire une connexion à la borne à partir de laquelle l’alimentation est fournie si le contacteur est réglé sur ACC
5- JAUNE : Ce câble sert à raccorder la borne de la batterie (alimentation de secours) à partir de laquelle l’alimentation est toujours fournie.
6- BLEU : Ce câble sert à effectuer la connexion à l’antenne à commande électrique.
7- BANDE BLEU/BLANC : Ce câble sert à effectuer la connexion à la télécommande amplificateur
D -> Connexions aux enceintes
1- Blanc (FL +)
2- Bande Blanche/Noire (FL -)
3- Gris (FR +)
4- Bande Gris/Noir (FR -)
5- Vert (RL +)
6- Bande Vert/Noir (RL-)
7- Violet (RR +)
8- Bande Violette/Noire (RR -)
A l’avant (L)
On branche 1 et 2
A l’avant (R)
On branche 3 et 4
A l’arrière (L)
On branche 5 et 6
A l’arrière (R)
On branche 7 et 8
Voici un schéma, comme c'est expliqué sur le livret de l'autoradio:
BranG
Message par BranG »
Voilà des photos de ce que je retrouve derrière mon autoradio...
Voici tout les détails que je peux donner à ce jour...j'attends vos explications et votre aide, car je suis totalement perdu et l'électricité/branchement et moi, ça fait deux mais j'aimerai avancé sur ce projet et y arriver pâr moi même :twisted:
Ca correspond exactement à ce qu'on a posté ci dessus :!:
BranG
Message par BranG »
Cette aprem, je me suis donc amusé et j'en ai encore chié comme un russe :D :D :D
J'ai passé mon aprM, à démonter l'autoradio, le pied de porte avant, le panneau arrière dans le coffre, afin de suivre les fils du début à la fin...
Hey bien je ne suis pas pré cablé, confirmation à 100 %.
J'ai même démonté le côté passager pour être sûr et je ne retrouve aucun câble à l'arrière :?
Seul solution, je vais donc passer mes câbles de l'autoradio au coffre afin d'installer par la suite ma plage arrière...j'avancerai petit à petit sur ce projet.
BranG
Message par BranG »
Voici des news pour l'arrière de la corsa.
Ce matin, j'ai donc fait passé mes câbles proprement de l'avant jusque l'arrière, en démontant plastique du pied de porte avant, panneau arrière et le plastique du coffre. :twisted:
Donc ça c'est fait. En sachant, que j'ai prêté attention à passer deux câbles différents pour le hp gauche et droite. J'ai donc passé un câble rouge (avec un + et un -) et un câble vert (avec un + et un -)
Demain matin, je m'attaque au branchement au niveau de l'autoradio. Pour cela, j'ai donc vérifié derrière l'autoradio et voici les explications..
Pour le haut parleur de Gauche:
- > Pour le - Marron Vert
- > Pour le + Vert
Pour le haut parleur de Droite:
- > Pour le - Marron Blanc
- > Pour le + Blanc
Je pense donc utiliser ce qu'on appelle des cosses rapides...
Mais pour cela j'aimerai avoir confirmation d'une chose...Désolez, ma question va peut être paraître bête, mais je suis novice en électricité/branchement, comme j'ai déjà pu dire auparavant et donc je découvre...
Dois-je mettre une cosse rapide pour le + et ensuite une cosse pour le - pour le hp de gauche et de même pour le droit?
En gros, dois-je utiliser 4 cosses rapides ou 2 cosses rapides pour faire le branchement de mes deux câbles rouge et vert à l'autoradio....???
pepere71
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par pepere71 »
Je déterre le forum . mais j'ai une question a vous posez j'ai deja 4 enceintes deux dans les portes et deux sur la plage arrière je voulais savoir comment faire pour brancher deux autres haut pârleurs dans àn l'arrières en bas des sièges arrières. Quel matos me faut t-il est ce qu'il faut unposte pour six enceintes? aidez'moi ?
pepere71
IL y a personne pour me répondre :x :x :cry:
pepere71
up
Gaston
Message par Gaston »
Bonjour je m'appelle Gaston et j'aurais besoin de votre aide.. pouvez m'expliquer comment faire pour tirer les fils à l'arrière SVP?
