HP arrière corsa
wissam
HP arrière corsa
Message par wissam »
j'essaye de monter des hp arrières sur une Opel Corsa année 2000. Je l'ai achetée d'occasion mais il semblerait qu'il n'y ait jamais eu de hp de branché à l'arrière et à première vue, il n'y a pas de fils qui arrivent.
Pourtant il y a des fils qui partent du connecteur à l'emplacement des fils pour hp arrières.
J'aurai voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aider à trouver ou partent ces fils pour que je sache ou faire la connexion.
Re: HP arrière corsa
De mémoire il y a pourtant des fils à l'arrière...
Si tu peux patienter, prochainement je dois regarder mon faisceau complet, si tu as la patience d'attendre quelques semaines au plus tu verras le tout même si besoin je pourrais te filer les fils
wissam
merci pour ta reponse lekiffeur je pence que je vai ressayer de démonter les caches a l'arriere et si je trouv pas j'attendrai t'on aide voila merci encore
je confirme il y a bien des fils a l'arriéré je crois que du côté gauche ils son marron et violet et du côté droite vert et maron mais je ne suis pas sur!
il ce trouve la ou tu peut accéder a la platine des feux.ils ont des cosses comme les HP a l'avant!et ils sont enmelé avec d'autre fils normalement!
dsl pour la réponse un peu flou jspr quand mm t'aidé et si g le temps cette aprem je prendrai des photos pour te montrer!
wissam
je te remercie de ta réponse c'est gentil mais est-ce qu'il faut démonter la garniture en plastique gauche et droit du coffre pour accéder aux fils?
Oui tu es obligé, afin d'atteindre les emplacements des hauts parleurs
wissam
ok je te remercie et c'est bon j'ai enfin trouver les fils enfin juste du coter droit mais coté gauche sa reste toujour un mystere mais bon c'est pas tres grave car j'ai branché le hp arrière gauche avec le hp droit donc sava merci
Pas bon pour la stéréo lol
wissam a écrit :ok je te remercie et c'est bon j'ai enfin trouver les fils enfin juste du coter droit mais coté gauche sa reste toujour un mystere mais bon c'est pas tres grave car j'ai branché le hp arrière gauche avec le hp droit donc sava merci
Bof l'install', :shock: mets qu'un hp dans ce cas la
c normal a gauche il est plus difficile d'accé il faut allé le chercher car il est mélangé avec dautre fils!
je te met une photo en espérant que cela t'aide
parce que ce n'est pas terrible l'instalation des HP avec un fils...
wissam
a merci pour vos réponses et pour la photo aussi c'est super gentil de votre part merciiiii
wissam
merci et oui je sais qu'une installation de 2 hp avec 1 fils c'est pas térible mais bon je vai essayer de trouver ces 2 fils de gauche mais c'est dificile de démonter le plastique du coté car c'est enboiter dans les joints donc j'ai peur de cassé un joint ou autre en les démontant et en les remontant
wissam
bonjour a tous , donc voila j'ai reussi a trouver les fils des hp arriere gauche et maintenent j'envisage de supprimer mon caisson qui n'est pa térrible et qui prend de la place et le remplacer par 2 hp arriere poser sur la plage arrirere mais le probleme je sais pas quel hp prendre ( j'en veut qui on de bonne basse ainsi que des aigues qui ne casse pas les oreille lol) tous sa dans un budget raisonnable voila mon probleme merci de raipondre
Tu peux mettre des HP de 13cm dans les emplacements d'origine, je vends les fixations d'origine avec les HP d'origine d'ailleurs
wissam
bon voila j'ai opter pour des sony http://www.norauto.fr/Acheter-Hauts-Par ... 027/1.html voila le vendeur ma dit que sa passer sur la plage arriere donc je vérai bien dite moi se que vous en pensser.
