Corsa B - Steiiphane59
- kalhaii
Re: Corsa B - Steiiphane59
exelent elle ressemble a une low rider de plus en plus
conseil mais de la patte a fixé autour t'attend 2h ( le temps de sechage es important ) ensuite tu met un legere couche UHU ( tres legere pour voir la reaction entre les deux ) et poour finir tu met du shatertonne et la c'et sure sa se redessoudra pas
Dans mon cas c'est en bas
- Steiiphane59
C'est prévufabtuner a écrit :Il y a plus qu'a mettre un tube
Oui avec l'intermédiaire qui frottait par terre ça devait faire des petites étincelleskalhaii a écrit :exelent elle ressemble a une low rider de plus en plus![]()
Ah première fois que je vois par en bas. Tu connais d'autre marque à part Bilstein qui fait ça par en bas ?LeKiffeur a écrit :Dans mon cas c'est en bas
Sinon aujourd'hui avec l'aide de Fabien & 2 potes, on démonte mon intermédiaire, soudé avec la rouille on a tapé à la masse pour le sortir du coup la fissure à carrément cassé
On remet l'intermédiaire d'origine de Fabien en attendant pour que je puisse rouler. On va pour remettre mon pot impossible le pot et l'intermédiaire sont du même diamètre
Donc tant pis je roule ainsi en attendant le nouveau tube intermédiaire. Je fais quasiment le même bruit que si j'avais ni de pot ni d'intermédiaire
LOL suspect la différence qu'il y a entre les 2 tout de même .
Bah les inscriptions du ressort sont dans le bon sens et le réglage ne peut s’emboîter dans le ressort que par le bas, peut être est ce différent sur d'autres marques
Bientôt tu auras le même intermédiaire que ton cousin ^^
- Steiiphane59
Je pense que Fabien parlait de la différence entre nos 2 intermédiaire pas des tes ressorts ?LeKiffeur a écrit :Bah les inscriptions du ressort sont dans le bon sens et le réglage ne peut s’emboîter dans le ressort que par le bas, peut être est ce différent sur d'autres marques
Exactementvin's a écrit :Bientôt tu auras le même intermédiaire que ton cousin ^^
- Steiiphane59
Lekiffeur parlais des ressorts d'avant
comme quoi sa bague est en bas, enfin je pense
- corsaman77
une belle coupe propre
profite pour remplace ta gamelle par un tube
plus sérieusement tu compte faire quoi remettre de l'origine?
- Steiiphane59
Je pense mettre un tube inox.
Donner c'est donner, reprendre c'est volé, tu peux garder ma ligne + pot
- Steiiphane59
Trop tard c'est donné LOL
Heureusement que j'avais encore ca ^^ c'est cadeau
- Steiiphane59
Non c'est mort ! Je peux toujours te les stocker comme ton pc gsi. Ou alors on peut s'amuser à retirer le silencieux du pot et de l'intermédiaire et souder le pot à l'intermédiaire
