Moi j'aurais fais la vidange déjà et après j'aurais tenté de mettre en route après avoir débranché la bobine.
- SKORT
En débranchant le pmh c'est pareil plus d'allumage, l'idée reste la même
Perso je ferais la vidange seulement après le premier redémarrage, pas que le moteur ne veuille plus démarrer du tout et que t'y a mis de l'huile neuve pour rien
- Polodu01
Moi perso je commencerais par un contrôle des niveaux des fluides, je ferais tourner le moteur à la main, je vérifierais la gueule de la courroie de distrib après avoir fait ça.
Et seulement après je tenterais un démarrage, mais vraiment juste un démarrage, dès que ça démarre faut couper pour limiter les risques avec la distrib qui n'a pas bougé depuis 6 ans...
Mais dans l'idéal faudrait même pas mettre en route pour éviter tout risque inutile, si le moteur tournait avant d'être arrêté et tourne à la main y'a pas vraiment de raison qu'il ne reparte pas après une révision.
Et pour le démarrage, perso je préfère couper l'injection plutôt que l'allumage, ça évite de gaver le moteur en essence si ça traine un peu à démarrer.
Donc soit débrancher les 4 injecteurs, soit virer la puce d'anti démarrage selon la stratégie de la gestion.
C'est juste qu'au bout de six ans il y a beaucoup d'humidité dans le bloc...
- manuardo
'tain les gens, vous avez de ces trucs qui poussent dans vos jardinswatoo55 a écrit : lun. 5 juin 2017 20:26 J'ai ça qui dort dans ma cour le probleme c'est que ça fait 6 ans qu'il na pas tourné
ça doit être l'humidité, on a pas ça dans les nôtres..
watoo55
Hello ,voila comment je compte procédé
vérifier que le moteur n'est pas bloquer et quand les finances seront meilleur (bientot
3 semaines)
c'est de tout vidanger ,changer la courroie,les bougies tout les filtres peut etre aussi le joint de culasse
nettoyer la crépine d'aspiration et changer les joints de bas moteur
ensuite seulement j'envisagerait un démarrage
mais je pense déja enlever le moteur de dedans la voiture ainsi que tout le faisceau
watoo55
Salut bon le moteur calibra est hs,début du mois je vais voir une vectra 2.0 le probleme c'est une automatique
questions ont peut mettre quand meme ma f13 a la place
- Polodu01
Qu'est ce qu'il a ton 20XE pour être HS ?
Oui certainement, la cloche de boite est surement la même, ils n'ont pas du s'amuser à faire des blocs moteurs différents entre boite auto et manuelle.
Info à vérifier quand même mais bon, beaucoup de moteur opel ont les mêmes montages de boite...
Une Vectra 2.0, mais quel moteur ?
X20XEV ?
C20NE ?
X20XEV ?
C20NE ?
Tant que les bielles sont toujours sur le vilebrequin et les pistons en place tu peux le refaire...
watoo55
la vectra c'est le cx20
pour le moteur de calibra ,je verait a ça plus tard j'aiessayer de le tourner a la clé résultat grippé
watoo55
Bon de retour d'avoir éte voir la vectra il s'agit du 2.0 16v ecotec,le moteur tourne plutot bien
mais j'ai l'impressions qu'il y a une surpression aux niveaux du bocal de liquide de refroidissement
de toute façon une mise a niveau sera nécessaire ,reste a voir maintenant quelle type d'embrayage va t'il falloir mettre
pour mon f13
pour mon f13
- Polodu01
Donc c''est un X20XEV 136cv ?
Un peu dommage de mettre ce moteur selon moi, je crains que tu sois déçu par sa puissance... je le trouve vraiment pas nerveux.
Regarde aussi du côté des supports moteurs, je crois bien que c'est pas fait du tout pareil entre un 20XE et un 20XEV.
Pour l'embrayage je sais pas te dire du tout par contre dans ce swap là.
C'est tellement peu vu le swap X20XEV qu'il n'est pas facile de trouver des infos, je pense que tu vas devoir improviser sur pas mal de points
- SKORT
Tu te trompe Polo ça existe du XEV sur Corsa B, y en avait une à Lurcy quand t'y étais
- Polodu01
J'ai pas dit que ça existait pas, j'ai marqué "c'est tellement peu vu", regarde bien
C'était une B en 20XEV ou une tigra A ?
1000pistes
Fabrice à bien un XEV dans la corsa violette...
Pour ton embrayage le plus simple restera de perçer ton volant moteur pour le mécanisme prévu à la f13, quelque soit ta motorisation
julien vuille #83
julien vuille #83
