Re: [SKORT - Corsa B 1.6] GSi C16XE ---> C20XE
La voiture devrait aussi être moins basse avec ces nouveaux ressorts ?
- SKORT
Non du tout ils ont la même taille. Après ça se règle de toute façon
Le ressort étant plus rigide, il va moins se comprimer avec le poids, non
Oui ça se règle, c'est juste pour comprendre
- SKORT
Pas faux! On verra ça une fois la Corsa sur roues
Je vais essayer de récupérer une girafe pour ce week-end suivant mon état et continuer tout ça.
Une girafe
- SKORT
Des Sophie la girafe j'en ai assez à la maison
Grue d'atelier ou chèvre si tu préfères
Me suis douté pour Sophie c'est pour ça que ça m'a amusé
Ok je ne connaissais pas cette expression, je connais plus "chèvre" en effet.
- SKORT
Vous vous rappelez des Pentalines qui étaient sur la Corsa D pour l'hiver? Elles ont eu le droit à une nouvelle peinture à l'epoxy pour finir en jeu piste pour ma GSi
Dans un premier temps je finirais d'achever les Toyo Proxes T1-R
Les voici avec ma peinture noir vraiment baclé (je l'avoue je n'avais pas envie de m'embêter à faire ça bien surtout qu'elles étaient pour l'hiver)
Et après :
Autres petites nouveautés, des butées universelles pour les amortisseurs arrières :
Et après :
Ça t'a couté combien ? En tout cas c'est propre !
- SKORT
Les jantes ou les butées?
Si c'est les jantes 200€
- deus45
et les butées il faudrais que j'en mettent sur le crapaud pour limiter le frottement des pneus dans les ailes
- SKORT
C'est pour ça que j'en mets
fred045
J'ai pas trop compris l'utilité des butées jaunes sur la photo...
sa se met ou et sa sert a quoi?
Sur la tige d'amortisseur afin d'éviter qu'il soit justement en butée et qu'il tape métal contre métal
- SKORT
Voila Lekiffeur a répondu avant moi
Et dans mon cas c'est surtout pour que ça ne vienne pas frotter entre l'aile et le pneu.
