Corsa B - Steiiphane59
Re: Corsa B - Steiiphane59
LOL je te les prête 6mois
tchao A+
- Steiiphane59
Petite frayeur il n'y a pas longtemps, en regardant sous la voiture pour voir l'état des pièces qui frottent régulièrement je me suis aperçu qu'un ressort à l'arrière se faisait la malle... Heureusement je ne l'ai pas perdu.
Petite photo pour illustrer la position dans laquelle il était.
Suspect cette histoire....
Trop basse ou ressort pas approprié et il s'est déplacé en descendant d'un trottoir ou de ce style, l'essieu a beaucoup travailler mais le ressort est trop écrasé et il reste dans sa position...
- Steiiphane59
C'est bien ce que je pensais LeKiffeur, dernièrement en allant chez un pote qui habite une résidence, pour monter cette résidence la voiture est seulement sur 3 roues donc je pense que ça vient de là.
Mais je ne comprends pas, voiture sur 3 roues la roue qui ne touche pas a son amortisseur détendu à fond donc le ressort aurait pu se déplacer à ce moment là. Or j'ai déjà fait le test en mettant la voiture sur cric, donc pareil amortisseur détendu à fond et pourtant le ressort est bien en place pas moyen de le faire sortir. Peut être le fait de rouler en même temps je en sais pas.
- corsa b german look
Tu as une bague de réglage de hauteur normalement? Si oui cherche pas plus loin.
En faisant le test tu n'as pas comprimé l'autre à fond. Oui si tu as une bague normalement ça le tient plus en place que sans, ou alors si ce sont des ressorts chauffés il n'a plus sa détente d'origine...
La bague c'est pour réglé la hauteur, un ressorts courts -60mm a pas de bague et un ressort de filetés fait la même hauteur.
Drôle d'histoire quand même, jamais eut de soucis avec ca malgré mes ressorts ultra courts
- Steiiphane59
Oui normalement il y a une bague de filetage juste pour remonter la voiture que j'ai retiré. Non ils ne sont pas chauffés
Oui voilà le test je l'ai fais à l'arrêt, la voiture à vide. Donc ça doit jouer la dessus.
A oué quand même
tchao A+
tchao A+
- Steiiphane59
Quelques news, ce week-end j'ai enfin changé mon silencieux arrière qui était mort depuis déjà un bon moment, commandé sur Oscaro jeudi en début d'après midi, reçu samedi matin. La vidange moteur a elle aussi été effectué. La corsa comptabilise maintenant 119 000 km.
Sinon niveau esthétique j'ai du remettre mes phares d'origines ainsi que la calandre d'origine car j'ai cassé un phare jaune et la calandre sans sigle suite à un face à face avec un poteau. Le pare-choc avant est un peu amoché et la traverse avant est plié.
le poteau est plié aussi lol
Ou sont mes 119 000kms ^^
- Steiiphane59
Photos qui datent de dimanche.
Tu es vraiment bien posé au sol ^^
J'aime bien tes jantes, cela fait ancien ^^
JE kiff
JE kiff
