Corsa B - Steiiphane59
Re: Corsa B - Steiiphane59
Verdict milieu de semaine....
Steiiphane59
Message par Steiiphane59 »
Oui ce n'était pas ma semaine.
Oui à voir ce que François va m'annoncer.
Modifié en dernier par Steiiphane59 le dim. 20 janv. 2013 15:15, modifié 1 fois.
ben dis donc tu as cumulé !! :(
Steiiphane59
Oui, on va dire que je ne fais pas les choses à moitié.
la loi des series :evil:
pas cool
Steiiphane59
Corsa récupéré, ça a été plus vite que prévu.
La rotule de direction a été changé, par contre j'ai un cardan qui claque & la géométrie à faire.
Pour l'arrière c'est la fusée qui est pliée et j'ai le roulement à changer aussi.
Sinon il m'a signalé que j'avais du jeu dans mon amortisseur avant droite, ce qui m'avait déjà été signalé au CT.
Voilà voilà.
tu pourrais prendre une photo de ta fusées et de ton roulement mort stp :?:
Ca te faisait quoi comme bruit pour la fusée et le roulement mort :?:
Steiiphane59
Ce matin je pars pour aller en stage, arrivé au bout de ma rue je repasse la première, & là plus moyen d'avancer j'accélérai dans le vent. Je suppose donc que c'est mon cardan que je devais changer qui s'est déboîté :x .
vin's a écrit :tu pourrais prendre une photo de ta fusées et de ton roulement mort stp :?:
Je ne vais pas rester avec mon mécano le jour où il va changer tout ça donc s'il les jette tant pis mais s'il les a gardé je te ferai une photo.
Pour le bruit, la fusée ne fait pas de bruit, mais le roulement tu entends un bruit très sourd quand tu roules.
kalhaii
Message par kalhaii »
Sa m'ai arrivé a moi le cardan qui c'est déboité juste apres avoir changé l'embrayage... j'ai levé la voiture un coup sec, c'est rentré et sa a pu jamais rebougé.. ;)
donc ca confirme bien ce que je pensais mes roulement a l'arrière sont died ;)
Jah
Message par Jah »
Le remplacement des roulement est pas enorme on m'avait dit que je pouvais les faire moi meme avec une cale de bois et un marteau mais bon sa fais un peu gitans et j'avais pas envie de cier donc je les ai fais faire au gararge a mon souvenir c'etait pas enorme :)
Corsa B X17D 98' ><'
Steiiphane59
kalhaii a écrit :Sa m'ai arrivé a moi le cardan qui c'est déboité juste apres avoir changé l'embrayage... j'ai levé la voiture un coup sec, c'est rentré et sa a pu jamais rebougé.. ;)
Oui normalement il est juste déboîté de la boîte, il faut que j'essaye de le remettre, au moins juste pour amener la voiture à mon mécano ça m'évitera de la tirer, mais je n'ai pas eu le courage de le faire ce week-end.
Jah a écrit :Le remplacement des roulement est pas enorme on m'avait dit que je pouvais les faire moi meme avec une cale de bois et un marteau mais bon sa fais un peu gitans et j'avais pas envie de cier donc je les ai fais faire au gararge a mon souvenir c'etait pas enorme :)
Oui sur Oscaro j'en ai entre 20 et 30€ pour le roulement, après c'est mon mécano qui gère.
Roulement arrière ça se change très facilement, faut juste pas rouler des mois comme ça car après la fusée est morte...
la fusée morte en question, comment on peut le voir qu'elle est morte :?:
