noise
Re: [Predator - Corsa B 1.6 GSi] Commandes en attente
Message par noise »
tu as utilisé quoi comme peinture sur tes tambours il faut mettre un apprêt ou autre chose?
joli resultat les jantes ;)
J'ai utilisé de la peinture haute température.
En fait je me suis contenté de poncé un peu le tambour et de passer dessus avec une brosse métallique pour enlever la rouille, nettoyage et puis peinture directe.
Je viens de recevoir mon paquet avec les derniers caches. :mrgreen:
Encore une vue des valves, il m'a monté des valves courtes. Plus chiant pour faire la pression, mais plus beau
Et par ce beau temps j'ai pas pu résister à faire ce dont vous vous doutiez sans doute:
8-)
Manque encore le kit -30 qui sera bientôt monté et là ce sera "grave kiffant"
Vous comprendrez maintenant peut être aussi ce choix de jantes: look racing d'origine.
Valentin
Message par Valentin »
Cette couleur ça donne vraiment de belles formes à ces jantes! :shock: 8-)
Calibra C20XE (redtop) 91'
Corsa C Sport Z14XE 00' (RIP)
Corsa B Sport 15TD 96'
Sympa tout ca hihi vivement le Kit LOL :D :D
Merci.
Les 2 caches sont peints et montés. J'ai donc les 4 au complet maintenant.
Si non en remontant mes jantes hiver j'ai peint les étriers, les freins sont propres maintenant et avec les jantes été ça le fait :twisted:
Pendant ce temps, réception d'un colis
Ce sont mes amortos avant
Manque plus que les amortos arrières.
bizarrement je kiff moins une fois monté sur la gsi peut être que cela manque un bon rabaissement :roll:
faut voir une foi ton kit amorto monté si le résultat souhaité racing est au rendez vous ;)
La même ;)
Moi je suis conquis, donc pour moi c'est okay :mrgreen:
Exemple avec rabaissement
Je pense qu'il a des elargisseurs de voie quand même
Valentin
Sont forts ces anglais 8-)
Predator a écrit :Moi je suis conquis, donc pour moi c'est okay :mrgreen:
la oui ;)
+1 avec les elargisseurs de voie
perso je la kiff deja comme ça 8-)
Donc voilà, j'ai une Corsa GSi 16V CUP :mrgreen:
J'ai monté mes De Carbon/Eibach et c'est du tonnerre. C'est fantastique. On se sens tout de suit en confiance et c'est comme sur rails 8-)
Voilà le reportage de la journée en photos.
On commence vers 16h en rentrant la bête au garage
Je commence par mon soucis de fuite entre cardan et boite
Alors on démonte
Donc je m'attendais à un joint qui tire la gueule, mais RAS. J'ai bien nettoyé et remonté. Je pense que c'était une lèvre du joint qui était pliée.
Passons donc aux choses joyeuses. Les amortos.
Le nouveau matos à coté d'une ancienne jambe de force
Démontage des anciens amortos
La différence d'épaisseur entre la tige des De Carbon et des Monroe Reflex
Comparaison générale
Eibach Vs origine
Une nouvelle jambe de force De Carbon/Eibach
Et hop, monté
Comparaison des ressorts arrière
Je suis ultra heureux et satisfait, je le conseille à tout le monde! N'hésitez surtout pas!
Super ^^
tu as changer les coupelles d'amortisseurs ou tu as repris ceux des anciens :?:
Vu qu’il a démonté il a remis les anciennes je suppose ;)
Impressionnant le changement du diamètre de tige :o pas mal.
Bien rigide ?
bien bien tout sa ;)
y a plus ka les rodé un peu :mrgreen:
