Changer de baffles a ma corsa
belouga
Message par belouga »
Voila je possède une corsa B et j'aurai voulut changer mes baffle a l'avant et a l'arrière.
Alors j'ai vu qu'il y avait plein de truc genre kit eclate, 2 voie, 3voie , ...
Et je ne comprend pas tout. J'ai changer d'autoradio par un alpine 4x50w
J'aurai voulut changer juste mes baffle pour pas que ceux d'origine soit sature
On est obliger de mettre un amplis ?
Quelle grandeur pour l'avant ?
L'arrière ?
La puissance ?
simon62145
Re: Changer de baffles a ma corsa
Message par simon62145 »
Alors si tu veux changer les enceintes avant, faut que t'achétes des "cales" ou entretoise pour mettre une enceinte en diamétre 16.5 ou 17cm,
A l'arriére c'est du 13cm et la pas besoin de racheter de cales, faut juste récupérer celles d'origine.
T'es pas obligé de mettre un ampli, enfin après sa dépend du matos que tu veux mettre :)
belouga
Ben juste pour avoir un son qui crash pas quand on met plus fort
Et ces quoi 2 voie, 3 Voie Et kit eclate
belouga
Personne sais la différence sur le nombre de vois ni ce quest un kit éclatée
Et les tweeter il serve a quoi
Le nombre de voix c'est le nombre d'haut parleurs
Un 3 voix, tu as un gros pour les grave, un moyen et un petit pour les aigües (aussi appelés tweeters)
Pour info d'origine tu as déjà des tweeters sur la Corsa, au niveau des poignées de porte intérieures
belouga
Donc jacchete des 2 voies et ces bon ?
Et les tweeter d'origine sont bon ?
Quelle marque sont bon et j'ai une radio 4x50w quelle puissance dois je prendre pour mes baffle
belouga
Si tu prends des deux voix tu aura un boitier pour brancher tes gros HP et les tweeters
Après ça dépends du budget que tu as, moi personnellement sur les Corsa que j'ai eu les HP d'origine m'ont toujours largement suffit (quand ils étaient pas craqués bien sûr)
belouga
LeKiffeur a écrit :Si tu prends des deux voix tu aura un boitier pour brancher tes gros HP et les tweeters
D'origine ces des combien de voie ?
Un boitier ?
Moi des baffle ces juste un truc ou tu branche 2 fils
D'origine ce sont des 2 voix éclatés puisque tu as un tweeter et un médium
Après oui un "boitier" enfin un "filtre" je crois que ça s'appelle
Va dans un endroit où ça te tenterais d'acheter des renseigne toi
attention a ne pas confondre, il y a des 2 voies, 3voies, mêmes 4 voies en coaxiaux c est dire que toute les voies sont sure le même aut parleur,
ensuite il y a aussi des 2 voies, 3 voies en kit eclatés les differentes voies sont separés, pour un meilleur rendu.
sur nos corsa a l avant, nous avons de 2 voies en kit éclaté et a l arriere du coaxial.
belouga
Donc jachete des 2 vois non éclate pour l'arrière et si je laisse le tweeter d'origine et que jachete des 2 voie non éclater ces bon
je te conseille d acheter un kit eclaté 2voies pour l avant le son sera meilleur bien sur si tu prend de la qualiter.
belouga
Les tweeter rentre facil a la place de ceux dorigine
tout depend de la marque du kit, certain tweeter sont plus gros que d autres.
