Comment accéder et démonter l'ampoule des commandes de phare
BranG
Message par BranG »
Voilà tout est dit dans le titre....
Après avoir démonter la commande de phare (deux vis au niveau de la boite à fusible et deux vis dans l'aération), j'aimerai savoir :
Comment fait-on pour démonter l'ampoule des commandes de phare situé à gauche de notre volant, cette commande qui permet d'être soit en veilleuse, soit en feux de route....
Merci pour vos conseils....
Si vous avez des photos ou que vous souhaitez réaliser un tuto, n'hésitez pas :D
Re: Comment accéder et démonter l'ampoule des commandes de phare
Faut virer le bloc complet pour commencer, deux vis derrière la grille et deux vis au niveau de la trappe de boite à fusible
Puis après tu accède au dos, tu pousse et tu dois y arriver
Par contre l'ampoule dedans est soudée, elle n'est pas prévue pour être remplacée
BranG
Message par BranG »
Ok merci du conseil Julien...
Donc c'est mort, je ne pourrai pas la remplacer...dég :cry: :?
Tu change la partie commande de phare carrément, c'est ce que j'ai fais sur la Tigra de ma femme
belouga
Message par belouga »
Je croit que c'était pour mettre des led !
belouga
Aussi non j'ai trouvée sa https://www.crazyleds.co.uk/home.php?cat=37 mais sa va être chère si tu compte en acheté dit le mi peut-être faire une commande groupe
belouga
http://cgi.ebay.co.uk/Astra-Tigra-Corsa ... 2c51c5a7db
Ya sa mais faut voir si sa revient pas plus chere
Tiens belouga, ton même lien mais en page française http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0350469083
belouga
De toute façon sa reviens bien moins chère sur https://www.crazyleds.co.uk/home.php?cat=37 car au dessus de 20 livre les fdp sont gratuit
belouga
Regarde dans ma présentation ce que donne la commande des phare monter
par rapport a ta commande
c'est pas trop long le temps d'attente est tout?
et pour payer ca se passe comment?
thank's
belouga
Le temps cava j'ai commander mercredi et le lundi j'ai reçu
J'ai payer par paypal et en plus tu sais acheter toute les led plus led du plafonnier et tout donc 1 seul frais de port
Je trouve que le rendu est nikel
le rendu est impeck :D
Rapha06
Message par Rapha06 »
LeKiffeur a écrit :Par contre l'ampoule dedans est soudée, elle n'est pas prévue pour être remplacée
Ah ben tiens, j'ai réussi à virer l'ampoule et mettre une led. Par contre faut s'accrocher pour le remontage, les contacts du commutateur disposent de petits ressorts et billes, c'est un peu un casse tête mais c'est pas impossible.
Je sais, je n'ai fais il y a des années, j'avais retrouvé les photos une fois, je crois en 2004 j'avais fais ça... et j'ai vite remis d'origine...
