Opel corsa B 1,7 Diesel de 1998 ne veux pas démarrer
Tutoriaux pour l'électricité
tissem13
Message par tissem13 »
Bonjour à tous !
Je m'appel Tissem, je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique, c'est pourquoi j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis à Martigues à une trentaine de km de Marseille. Je possède une Opel corsa B 1,7 Diesel de 1998, 60cv. Elle a 170 000 km. Elle ne veux plus démarrer et je n'ai pas trop les moyens de l'ammener au garage.
Je vous raconte se qui s'est passé depuis le début pour que vous ayez toutes les infos nécessaires :
Ma corsa démarrait de moins en moins bien, donc je vérifie l'huile et la trouve presque à sec, donc je mets de l'huile.
Deux semaine après, encore un matin quand je veux démarrer pour partir tout se passe bien, une fois arriver au travail, ou pour faire les courses ou tout autres destinations, je reviens une heure ou deux plus tard pour rentrer chez moi, la voiture "broute" plusieurs fois, du coup je tourne la clef plusieurs fois jusqu'à se qu'elle démarre, sa m'est arrivé trois fois au total, jusqu'à se qu'elle ne veuille plus démarrer du tout à chaque fois au retour.
Du coup je vérifie les bougies et m'aperçois qu'elles sont mortes, j'en achète des neuves et les met. J'assai donc de démarrer une fois sa broute, une deuxième fois sa broute, et la troisième sa démarre, pensant que j'étais enfin sauver, je vais faire un tour près de la mer, je me gare et reste là-bas environs une heure, ensuite j'essai de redémarrer pour rentrer, la voiture ne broute un tout petit peu puis s'éteint, comme s'il n'y avait plus de batterie, j'appel mon frère pour qu'il puisse venir m'aider, nous mettons les câbles avec pinces sur sa batterie voiture en marche, mais la mienne ne veux rien s'avoir et ne démarre pas. J'en conclus donc que sa ne vient pas de ma batterie car celle-ci fonctionnait bien avant. Nous l'avons donc tracté jusqu'à la maison ou elle gît sans vie :(
Je ne sais pas quoi faire ??? Si vous pouviez m'aider sa serait super gentil. Merci pour votre aide et d'avoir pris le temps de me lire.
Tissem.
tissem13
Re: Opel corsa B 1,7 Diesel de 1998 ne veux pas démarrer
Quelle pièce dois-je vérifier ? l'alternateur ? les fils ? le démareur ???
Message par jps »
en fait elle avait du mal a démarrer meme avec les nouvelles bougies ,pour moi tu doit avoir une prise d air dans le circuit de la pompe a injection,parceque si le démarreur tourne,que les bougie fonctionne c est qu il n ya pas d essence qui arrive
tissem13
Bonjour jps,
Merci pour ta réponse, c'est tres gentil.
Comment je peux faire pour savoir si le probleme vient bien de là ?
raphy76
Message par raphy76 »
ou alors sa peu venir du debimetre car moi sa me la fais et je l'ais changer plus aucun soucis
tissem13
Bonjour à tous !
Voila je suis une fille et JE N'Y COMPRENDS RIEN !
Mon opel corsa B 1,7 diesel 98, 180000km, ne veux pas démarer ! Elle broute lorsque j'essai de la démarrer !
Comment faire pour verrifier si le probleme vient soit :
- de la pompe à gasoil qui n'envoi pas le gasoil, sachant qu'il n'y a pas de pompe manuelle pr m'aider sur le moteur ?
- des pastilles du jeu de soupape ?
- presence de prise d'air ? sachant qu'il y a quelques goutes d'huiles sous le moteur, tres peut.
- comment verifier si mon alternateur fonctionne correctement ?
Autre info :
- Batterie changée et pleine (alors que la precedante c'est vidée sans raison)
- j'ai mie 4 bougie neuves.
AU SECOUR SVP!!! merci.
As tu le voyant moteur qui clignote quand tu essai de démarrer ?
L'alternateur, on s'en soucis quand le moteur tourne, il ne peut pas empêcher la voiture de démarrer lui
tissem13
bonjour !
Alors le cliniotant ne cliniote pas, sa s'allume normalement.
Message par jps »
raphy76 a écrit :ou alors sa peu venir du debimetre car moi sa me la fais et je l'ais changer plus aucun soucis
oui mais la tienne c est une essence,sur les 1.7d il n y a pas de débitmètre
sur ta corsa le filtre a gasoil a déjà ete remplacé? commence par ouvrir et controler l etat de ton filtre a gasoil
si il est propre c est que tu a une prise d air et si il est sale c est qu il est bouché
ensuite quand tu veu démarrer ta corsa si elle du mal a demarrer il faut que tu préchauffe,tu tourne la clef et ne pas insister plus de 6-7 seconde,ensuite attendre 20-30sec et réessayer de nouveau le tout en pompant avec la pédale d accélérateur parce que le circuit est conçu pour se purger automatiquement,apres si au bout de plusieur essais elle ne demarre toujours pas il faut arreter parceque insister comme ca n est pas bon pour le démarreur,si tu pouvait peut etre faire une video quand tu essayera ca nous aidera un peu
