n3ro, ils sont épais d'origine ( certes ), mais ils sont surtout fabriqué avec une entretoise.
Ils sont fabriquer d'un seul tenant et si tu regarde bien le support, il est en biseau !!!
Donc prendre une planche de MDF, pour couper une entretoise, tu aura le HP en biais
J'ai coupé le support de la membrane, mais ce qui reste n'est pas assez large pour venir y fixer le nouveau HP.
" Si ils sont colle faut te débrouiller pour ne pas les casser. " ça ne fonctionne donc pas
18mm sur le haut et 38mm sur le bas. Mesure prise entre la surface de fixation et la hauteur maxi du HP d'origine.
Donc, si on fixe le nouveau HP tel quel, le son sera dirigé vers le bas et la vitre ne pourra pas ce fermé
Il existe des entretoises en vente chez vert feux et nortoto
( je suis pas fan de ce montage en plastique, mais ça c'est mon côté IASCA et DB drag, qui ressort
