Voiture qui cale
Ludo
Voiture qui cale
Message par Ludo »
Bonjour je suis nouveau ici je vien pour le premier probleme de ma corsa elle cale toute seule quand je rétrogradé plus de régime et elle redemare apret lavoir laisse 5 minute se reposer je sais pas se que ça peut être si c déjà arrivée à quelqun merci de votre aide
Re: Voiture qui cale
Le voyant moteur s'allume bien quand tu mets le contact et s'éteint ensuite ? Si oui, quand tu as ton soucis, le voyant s'allume t'il ?
Ça me fait penser à un soucis de dépression qui fait que ça cale. Après pour le fait qu'elle ne redémarre qu'une fois refroidie, ça peut-être le capteur vilebrequin, en règle général ça fait ça. Mais bon à vérifier avec OPCOM avant de remplacer. Dans ce cas vérifier aussi la sonde de température LDR.
