Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et j'espère trouver de l'aide rapidement. Je possède une Opel Corsa B année 2000 1l essence 12v et mon souci est que ma direction est très dure à droite et souple à gauche. J'ai fait plusieurs garages et toujours la même réponse : aucun ne sait.
Je précise que j'ai une crémaillière semi-assistée électrique car je n'ai aucun bocal de liquide de direction assistée. Je suis à la recherche de quelqu'un qui aurait eu le même souci et qui a réussi à le résoudre.
En attendant de trouver la solution la voiture est difficile à utiliser au quotidien, j'ai loué une voiture le temps de régler le problème pour ne pas conduire dans ces conditions. Si quelqu'un a une piste je suis preneuse !
probleme direction urgent !!!!!
emilaye
Modifié en dernier par emilaye le mer. 27 mai 2026 22:13, modifié 1 fois.
Re: probleme direction urgent !!!!!
Elle est électrique, de ce fait tu as un voyant ECP si je ne dis pas de bêtise...
C'est un classique drame sur ce modèle, seule solution à ma connaissance, le remplacement de la direction ! Ou alors tu laisse comme ça...
PS : Pense à te présenter dans la bonne rubrique : viewforum.php?f=2
Souvent plus cher que la valeur argus
emilaye
Merci mais est-ce que a long terme c'est terme , c'est dangereux pour le vehicule ?
Et faut'il changer la colonne de direction ou la cemailliere ?
merci
merci
La colonne
- jay
j'ai eu exactement la même corsa et le même problème, comme par hasard
faire changer la colonne dans un garage ça ne vaut pas le coup car extrêmement cher pour une voiture de ce genre (900€ mini de pièces et encore plus de main d'oeuvre)...
moi je m'y connait un minimum donc j'ai pu le faire moi même mais si tu ne t'y connait pas ou si tu connais personne qui peux te le faire ça va être chaud...
je t'invite à visiter le tuto que j'ai fait pour le changement de colonne
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=8780
emilaye
je vous remercie pour toute vos reponse et je vais voir avec mon copain si je peut la remplacer
merci
merci
