Bonsoir à tous
J'ai une X12XE qui à le voyant d'huile est allumé et elle claque.
Pourquoi le voyant est allumé, exactement ? Par rapport à la pression ou au niveau ?
La voiture à 143.000 kms et la dernière vidange date de quelques mois. Aucune information sur l'huile mise.
Quel est l'huile préconisé pour les X12XE ?
Je n'ai pas encore pris les codes erreurs.
Probléme X12XE
Probléme X12XE
Re: Probléme X12XE
Le voyant s'allume par manque de pression. Le manque de pression peut-être dû à une quantité d'huile insuffisante ou à un manque de débit de la pompe à huile.
La défaillance du capteur peut faire allumer le voyant aussi, c'est du vécu.
Maintenant pour le claquement, reste à voir ce qui claque exactement. Le haut moteur est-il graissé ?
Re: Probléme X12XE
Slt Julien
J'avais pu lire que si le capteur était défaillant, le voyant s'allumé.
Après avoir mis le contact, le voyant s'est allumé et j'ai eue un " claquement " régulier.
J'ai coupé le contact et j'ai changé de voiture
La précédente vidange a été faite à 123.000 et la dernière, il y a 1 mois. Je n'avais pas encore cette voiture.
Normalement, le niveau d'huile doit être bon ou alors, l'huile ne coule pas au sol.
Si c'est un manque de pression, ça pourrait-être dû à quoi ?
A l'heure ou je rentre, j'ai pas vraiment envie de téléphoner aux potes qui sont habitué aux versions X**XE.
Je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper de quoi que ce soit, en ce moment
