Boite 3 vitesses [ résolu ]
Slt à tous
Je viens de rentrer avec une CORSA 1.4 de 1998 ( 08.10.1997 ).
J'ai fait 15kms avec le cata par terre, mais bon ça, c'est réglé !
Normalement, elle dispose d'une boite 5 vitesses, mais au final j'en ai que 3 :lol:
Pas de marche arrière, pas de 1er, ni de 2nde :roll:
Est-ce qu'un simple réglage de la tringlerie pourrait résoudre une partie du problème ?
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.p ... 665d9e1f11
Modifié en dernier par BASSMANTA le lun. 27 mai 2019 12:48, modifié 1 fois.
BoB39
Re: Boite 3 vitesses
Message par BoB39 »
le réglage tringlerie c'est le premier truc à faire.
ensuite, retirer la connexion boite et vérifier que les vitesses passent bien toutes à la main directement à la boite.
Pour faire le réglage, faut déjà réussir à comprendre le tuto :lol:
J'ai juste compris comment bloquer la boite ( antivol d'inforturne ) :mrgreen:
BoB39
Message par BoB39 »
tu bloques le levier en position entre la première et la deuxième et tu as un trou sur le support ou passer un foret de 4 (de mémoire) pour maintenir le levier au support.
Cha j'ai compris, j'arrive à bloquer la boite et cha devrau aller pour le levier :lol:
Ché ba bin compliké :mrgreen:
Mais le reste, vue commin c'est expliqué, ché pas clair.
Je vais faire cha, chez le pote...
Ouais, je regarde " Bienvenue chez les Ch'tis " :lol:
BoB39
Message par BoB39 »
ben y a rien d'autre à comprendre, tu débloques la vis de 13 qui lie le levier à la tringlerie, tu bloques des 2 cotés en position et tu revisses la vis de 13 ...
C'est pas un réglage en fait tsss
J'ai pas touché à la boite depuis samedi, j'avais simplement regardé pour bloquer au niveau de la boite, jouer avec la tringlerie.
Je n'avais donc rien fait de spécial.
Ce midi, je la démarre... et :roll: 6 vitesses :shock: :lol:
5 avant et 1 arrière :mrgreen:
On dirait que le fait d'avoir jouer avec la tringlerie et de l'avoir verrouillé à remis les choses en place.
Polodu01
Re: Boite 3 vitesses [ résolu ]
Message par Polodu01 »
BoB39 a écrit : lun. 27 mai 2019 11:58 ben y a rien d'autre à comprendre, tu débloques la vis de 13 qui lie le levier à la tringlerie, tu bloques des 2 cotés en position et tu revisses la vis de 13 ...
C'est tellement simple qu'un miracle suffit :lol: :lol:
GillJodion
Message par GillJodion »
Je trouve que la manipulation est assez compliquée alors que j'ai un ami (grand passionné aussi) qui a le même problème.
Quels sont les outils nécessaires pour la réussir s'il vous plait ?
BoB39
Message par BoB39 »
une clé de 13 et un foret de 6 (de mémoire) pour piger le levier de vitesse.
la vis de 13 se trouve sous la voiture donc prévoir les outils adéquat pour y accéder :D
GillJodion
Merci pour votre réponse.
Je pense que mon ami devrait avoir cette clé à sa disposition vu qu'il a déjà quelques outils de bricolage chez lui.
Je croyais qu'il fallait par exemple une pince spéciale ou quelques choses du genre.
Nous allons nous y mettre dès demain.
