Quelle huile moteur choisir ?
lulu
Message par lulu »
Hello,
Question très récurrente je sais mais n'étant pas très expérimentée en mécanique, je me permet de demander conseil. :oops:
Voila, je sais que l'huile moteur est très importante, pour la lubrification et dans une moindre mesure le refroidissement mais je me demande quels critère on regarde pour une huile (autre que sa viscosité).
Je ne sais pas ce que valent les marques d'huile d'un point de vue qualité/prix. Je recherche une huile abordable mais de qualité suffisante.
Il y a de fortes chances que j'y mette un additif de type hyper-lubrifiant (mécacyl, méca-run, etc... je sais pas encore lequel prendre), le but étant que le moteur s'use le moins rapidement possible. Il y a aussi des chances que je modifie les injecteurs pour rouler à l'éthanol, je sais pas si ça a un impact sur l'huile...
Avez vous des retours (positifs ou négatifs) concernant des huiles et éventuellement des additifs?
Re: Quelle huile moteur choisir ?
Sur un usage routier, tu respecte l'huile préconisée et tu fais les vidanges en temps et en heure en respectant toujours le temps de chauffe et ça ira très bien sans te ruiner avec des additifs ou autre. Pour rappel, même si les km ne sont pas atteint c'est au moins une vidange par an et filtre à chaque fois.
lulu
Message par lulu »
L'huile préconisée, il me semble que c'est de la 10W40 synthétique mais je parlais plutôt de marque et de gamme de produit... Par exemple, Total a peut-être 10 gammes différentes, je suis vraiment perdue. :?
Bien sûr que je vais pas mettre de l'huile sans marque mais quand même...
Pour la vidange annuelle, je le savais. C'est une histoire par rapport à l'huile qui s'oxyde avec l'air il me semble... :roll:
Semi synthèse en 10W40. Perso sur les moteurs d'origine je mets de la Norauto.
Avant je mettais la " ELF évolution 500 TS " 15W40, mais comme je n'ai pu de soucis de fuite sur aucune voiture,
je prends la " ELF évolution 700 ST " 10W40
BoB39
Message par BoB39 »
l'huile Carrefour est de l'huile Elf ancienne génération. comme ça change (presque) tous les ans, si tu prends de l'huile Carrefour pour ta prochaine vidange, tu aura de l'huile Elf 2019 ;)
la ELF évolution 700 ST, c'est l'ex COMPÉTITION 10W40 et l'ex PESTIGRADE 15W40 et devenu la 500 TS
De toute manière, c'est écris sur les bidons, l'ancienne appellation.
En 2001, je mettais de la PESTIGRADE pour les MANTA.
lulu
Message par lulu »
BoB39 a écrit : lun. 30 déc. 2019 15:47 l'huile Carrefour est de l'huile Elf ancienne génération. comme ça change (presque) tous les ans, si tu prends de l'huile Carrefour pour ta prochaine vidange, tu aura de l'huile Elf 2019 ;)
Ah tiens, je savais pas ça, ça vaut le coup de jeter un coup d’œil...
