swap 1.0 12v en gsi
adrien
swap 1.0 12v en gsi
bonjour j'ai peut etre trouvé un ensemble moteur boite faisceau calculateur et radiateur pour pas chere.
Que faut il prévoir lors du montage pour pas être embêter. Je suppose qu'il faut prendre les support moteur et cardan de la gsi et tout ce monte en lieu et en place?
si vous avez d'autre précision je suis preneur
Re: swap 1.0 12v en gsi
Les cardans oui, après les freins seront à faire évoluer, les durites d'essence n'auront peut être pas la bonne sortie au bon endroit.
Pourquoi faire un swap d'un moteur qui existe déjà sur les Corsa ? Tu veux pas acheter une GSi directement ?
adrien
j'ai trouvé un ensemble pas trop chère. Au départ je cherchais un 2l 16v mais pas trouvé. Bon du coup je me dit en plus le montage sera pas du tout compliqué. j'ai deja mis les gros frein, les pneus et les amortisseur qui vont bien. Apres c'est une voiture qui me servira juste pour allé au boulot donc bon ... puis la mienne est une 5 portes aussi plus facile avec les gosses lol
domicile/travail, c'est pas là où on a le plus de risque d'avoir un accident ?
si tu aurait un accident non responsable et que l'expert ouvre le capot... prie qu'il ne voit pas que c'est un 4 cylindres au lieu de 3 !
parce que sinon, tu fais une croix sur tes garanties.
Oui en effet, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un tas de swap en France, nous sommes l'un des rares pays où c'est interdit, bref
Si tu veux je vais avoir une GSi grise à vendre.
adrien
je m'en fou et je fait ce que je veux voila c'est clairBASSMANTA a écrit : lun. 8 juin 2020 20:05 domicile/travail, c'est pas là où on a le plus de risque d'avoir un accident ?
Je vais faire 1640km aller/retour dimanche pour aller chercher une voiture... Au pire je peux faire un bout de trajet s'il n'y a que ça qui pose soucis
adrien
LeKiffeur a écrit : mer. 10 juin 2020 06:16 Je vais faire 1640km aller/retour dimanche pour aller chercher une voiture... Au pire je peux faire un bout de trajet s'il n'y a que ça qui pose soucis![]()
tu as bien du courage moi j'ai fait ça une fois, arrivé sur place la voiture étais morte de chez morte... j'avais trop les boules.
la tienne est pas top en carrosserie si je me souviens bien si le prix est raisonnable a voir peut etre ...
adrien
BASSMANTA a écrit : jeu. 11 juin 2020 16:56
C'est un rappel de la loi, alors tais-toi !!! C'est illégal et il faut le rappeler, que tu sois content ou non, j'en ai rien à foutre.
Quand tu aura un accident, tu dira pas la même chose, si tu dois payer toute ta vie !
D'ailleurs > viewtopic.php?t=259
et je te le redis encore une fois je m'en tape et je fais ce que je veux
Tu as trouvé les pièces qu'il te manque ?
PS : j'ai autre chose à faire que de nettoyer les sujets !
adrien
non pas encore, la je m'occupe du bloc il va avoir droit a une réfection total
X16XE ? Cool la réfection, j'en ai fais plusieurs déjà.
adrien
bein le moteur que j'ai récupérer etais bien malade, le cylindre numéro 4 etais hs et le vilo a une très légère marque rien de méchant. Du coup il y aura vilo rectifier, alésage des cylindres donc nouveau pistons et segment rectification culasse et sièges de soupapes. Changement de tous les coussinets pour le coup. J'aimerai bien aussi changé les arbres a came pour gagné des watts. Ca va que le moteur ma presque rien couté parce que le montant des réparations va vite chiffré. C'est un c16xe qui avais plus de 200 mks
Ah ouais, C16XE en plus j'ai souvent entendu dire qu'il y avait une ovalisation des cylindres.
Par contre tu as le débitmètre ?
