pulseur de ventilation
bonjour,
n ayant plus de ventilation dans la voiture, j ai epluché le forum afin de prendre les informations de vos expériences.
j ai tester le pulseur en le branchant en direct a la batterie et rien. (résistance thermique ok, j ai teste et elle est bonne)
le petit souci que j ai est que je ne pige pas comment démonter le pulseur. on dirait qu il est maintenu par un genre de cerclage mais comment démonter?
merci pour vos lumieres!
- lulu
Re: pulseur de ventilation
Peux-tu être plus précis ?
Tu parle du ventilateur de refroidissement du moteur ou du ventilateur de l'habitacle ?
Aucune des vitesses ne fonctionnent ? Même pas la 4 ?
Bonjour
Je parle du pulseur de ventilation d habitacle (sous le filtre à pollen)
Aucune vitesse ne fonctionnent
Quand je le branche en direct il ne tourne pas donc il est hs
Faut que je me souvienne comment il se démonte... J'en ai déjà eu entre les mains. Essai de déjà déposer ton filtre puis la trappe d'accès comme dans le tuto qui est sur le forum pour voir si tu peux le sortir comme ça.
viewtopic.php?f=35&t=3649
Tout est démonté...
Il me reste plus que le pulseur a enlever
Apparemment il est maintenu par un cerclage métallique mais je n arrive pas à l enlever...
Ça a l air clipse mais je préfère être conseillé plutôt que de peter quelque chose
Ouah, je ne sais plus pourtant je l'ai déjà eu entre les mains il y a longtemps... Désolé
zut...
faut que je trouve une RTA alors....
merci quand meme
merci quand meme
Il y en a une sur le forum de RTA.
