Besoin d’aide ma corsa b 1.0 12v me ruine
Collectionneur13
Message par Collectionneur13 »
Bonjour à tous, il y a 1 mois j’ai acheter cette petite coco sympathique avev son petit charme des années 90. J’ai fait quelque bricole dessus et là je bute sur un problème que je n’arrive pas à résoudre. Au démarrage à froid le ralenti est instable, le moteur vibre fortement. Quand le moteur chauffe le ralenti stabilise juste en dessous 1000tr/min mais le moteur continue à vibrer, c’est très désagréable. J’ai changer les bougies, la bobine d’allumage, les 3 supports moteur et remplacer le capteur pmh. Rien à changer, un Mecano m’a dit de nettoyer le boîtier papillon, chose faite au nettoyant freins bardhal et depuis le remontage c’est pire. Au démarrage le voyant moteur reste allumé et le ralenti tourne à 500tr/min puis remonte au bout de plusieurs secondes. Ce matin le moteur a même calé au démarrage, j’ai du mettre un coup d’accélérateur pour le faire partir. Je sais plus quoi faire, je suis fatigué. Si c’est déjà arrivé à quelqu’un j’aurais bien besoin de son aide. Si non si j’arrive à le résoudre j’espère que ça pourras servir à quelqu’un d’autre.
Re: Besoin d’aide ma corsa b 1.0 12v me ruine
Je pense que le fait que tu n'avais pas d'OP-COM dès le départ, n'as pas aidé.
Le fait que tu es noobs en mécanique, ça aide pas ( je ne dit pas ça, méchamment !!! ).
La voiture n'avait pas roulé depuis combien de temps ?
Pour moi, le capteur PMH est un code fantôme,
il est apparu soit car il a était débranché pour nettoyage ou lorsque le moteur à calé ou autre.
Sur la VIVA de 1995, mon voyant c'est allumé lorsque le moteur à coupé ( pu de batterie, je ne vais donc pas prendre le code en compte ).
Hormis le problème de vibration et de ralenti, le moteur tourne rond et accélère bien ?
La caisse à 67.000 kms, mais on ne sait pas l'année... J'espère que tu n'as tout simplement pas, réveillé la miss trop vite !
Prends le temps de lire le topic de Lulu > viewtopic.php?f=27&t=12103&p=80902#p80902
Bastienfdx
Message par Bastienfdx »
ça ressemble bien a une panne du regulateur de ralenti, ça a l'air courant sur ces modeles. La mienne l'a eu il y a quelques années.
Mais c'est vrai que l'op-com t'aiderait bien...
Je lui ai déjà dit de vérifier qu'il soit réglé, d'autant qu'il l'a démonté et nettoyé.
On ne sait rien sur la voiture, pourquoi elle était en vente, si elle roulait ou non avant l'achat...
C'est une 1998, il a peut-être juste une prise d'aire :lol:
Et aura dépensé 1.000€ de pièce sur une caisse acheté 1.300€, pour un régulateur à 70€ ou un joint/durite à 5€ :roll:
Sinon, ses 3 cylindres sont à 12 bars; je dis ça en passant.
Puisqu'on lui à conseillé de prendre les compressions :lol: :lol: :lol:
Bastienfdx
Il faudra que je le fasse aussi...
