Vis tombé dans réceptacle capteur
Verrouillé
brainbro
Message par brainbro »
Bonjour à tous!
J'avais un problème avec ma corsa, elle callait quand le moteur était chaud.
J'ai voulus changer le capteur pmh.
Ne le trouvant pas en dessous du véhicule j'ai cherché au deussu du moteur.
J'ai vu un capteur qui lui ressemblais dans la partie droite du moteur (je crois que c'est le capteur de vitesse)
Je l'ai démonté, j'ai vu que ce n'était pas le bon capteur.
Et la en le le remontant, la vis est tombé à l'interieur du récéptacle du capteur :x :o :o
Bref je suis un AS de la méchanique....
Avez vous une idée de comment retirer la vis?
Est-ce que celon les photos c'est bien le capteur de vitesse et si oui qu'y a t'il en dessous?
[img][https://imagizer.imageshack.com/img923/1675/0IvjlA.jpg]
[img][https://imagizer.imageshack.com/img922/6852/NMRTwh.jpg]
1000 Merci par avance
Re: Vis tombé dans réceptacle capteur
Bonsoir,
Merci de commencer par te présenter et ensuite d'exploser ton problème dans la rubrique appropriée.
Verrouillé
