Vis tombé dans réceptacle capteur :-(
brainbro
Message par brainbro »
Bonjour à tous!
J'avais un problème avec ma corsa, elle callait quand le moteur était chaud.
J'ai voulus changer le capteur pmh.
Ne le trouvant pas en dessous du véhicule, j'ai cherché au dessu du moteur.
J'ai vu un capteur qui lui ressemblait dans la partie droite coté conducteur (je crois que c'est le capteur de vitesse)
Je l'ai démonté, j'ai vu que ce n'était pas le bon capteur...
Et la, en le le remontant, la vis est tombé à l'interieur du récéptacle du capteur :x :o :o
Bref je suis un AS de la méchanique....
Avez vous une idée de comment retirer la vis?
Est-ce que celon les photos c'est bien le capteur de vitesse? et si oui qu'y a t'il en dessous?
C'est vraiment la m*****
1000 Merci par avance
Polodu01
Re: Vis tombé dans réceptacle capteur :-(
Message par Polodu01 »
C'est bien le capteur de vitesse en effet.
En dessous, bah y'a le différentiel.
Je pense que la vis est tombée au fond de la boite, ne roule surtout pas comme ça.
Il faut que tu enlèves le carter inférieur de la boite pour la vidanger et espérer récupérer la vis qui se trouve par là avec un peu de chance.
Si tu la retrouves, plus qu'à monter un joint neuf, de l'huile de boite neuve, et c'est reparti.
As-tu pu récupérer la vis ?
