Ma corsa B, moteur X14 NZ, 17 000 km a depuis peu quelques soucis de démarrage. En effet, le démarrage à froid est plutôt bon, après avoir mis le contact 30 secondes, cependant, dès que la voiture est un peu chaude, le démarrage est très compliqué, j'ai même du la laisser une nuit sur un parking récemment tellement elle ne voulait pas démarrer. La batterie est ok et le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas.
Concernant la voiture, j'ai récemment fait la vidange avec le filtre à huile, changement des bougies, du filtre à air, et vidange du liquide de refroidissement. Dès que je le reçois c'est au tour du filtre à essence. Depuis peu le voyant orange "défaut électrique moteur" s'allume de temps en temps mais ne reste pas allumé longtemps sans interruption.
Alors comment pouvoir diagnostiquer la panne et connaitre les pièces à changer ? Ce problème est récurent chez nos corsa ?
Merci infiniment de votre aide !
Demarrage à chaud compliqué !!
Re: Demarrage à chaud compliqué !!
Dans la présentation, il faudrait mettre une moteur du moteur qu'on sache de quoi on parle exactement.
Car sans l'année et photo, il est parfois compliqué de dire si c'est une C14NZ ou X14SZ.
Et il est préférable qu'on parle bien du bon moteur.
Le voyant orange, n'est pas un voyant de problème électrique ! Mais d'un soucis MOTEUR.
Il faut acheter un OP-COM, tu aura tout le loisir de pouvoir vérifier les codes erreurs.
Elle a pas apprécié le réveil au clairon !!!
